26.06.2009, 15:28
Когда открыта крышка бака под сидением машина не гохнет, а когда закрыта, то глохнет
Добрый день форумчане,
Опытным путем установили что машина глохнет когда крышка бака закрыто(что и нормально). Крышка бака имеется ввиду под пассажирским сиденьем. Сперва думали в бензонасосе проблема, затем в открытую крышку завели машину и было нормально. Думали решили проблему. Но затем бензонасос на место поставили, закрыли крышку, седенье и попробовали поездить. Машина заглохла. Думали как-то провода не контачят и решили снова открыть бак. Опять машина заводится когда КРЫШКА ОТКРЫТА. Поняли. Потом решили закрыть данную крышку и открыть другую через которую всуется пистолет от АЗС, но не помогает. Короче, понятно что воздух(газ) не может выйти из бака и машина глохнет. Сеточку бензонасоса, топливный фильтр прочистили, комп. диагностика ничего показывает что все ОК. В чем может быть проблема?
Primera P11 1996 1.6
29.06.2009, 17:00
глупый вопрос.....а при закрытой крышке когда глохнет точно насос то работает.......ну в мысле жужит там.....а то мож че с проводами все таки.....
30.06.2009, 17:37
Запрсто может быть обрыв в жгуте, который идёт на насос. Разматай его и внимательно осмотри все проводочки. Попробуй каждый порастягивать, тот в котором обрыв будет тянуться как резинка.
Не сломаешь не сломается
