24.06.2009, 15:30
+38 в тени а климат отключился помогите
Доброго времени суток
помогите люди проблема в следующем периодически в сильную жару в пробках выключаеться кондер
это ужасно ((( газ в норме радиатор вымыт что может быть
я таю помогите
26.06.2009, 09:23
Павел, кондиционер отрубает комп скорее всего- если температура движка выше нормы (аварийно снижает нагрузку на двигатель), поэтому у тебя может быть проблема именно с двигателем (термостат, мало тосола, грязный водяной радиатор, не работает один из вентиляторов и тд и тп). У меня так было пока не промыл радиатор и не заменил основной вентилятор (сгорел)
26.06.2009, 09:59
Спасибо попробую промыть радиатор и заменить тосол
но датчик показывает норму и оба вентилятора крутят отлично )
вчера был у кондиционершиков они сказали что рассыпался какойто сепаратор и что система забилась гелем и из за этого давление не сбрасывает (где то там ) и создается повышенное давление и происходит отключение компрессора
короче предлогают заменить (Сепаратор) ну или как то там работа с материалом стоит 8 тыс рублей )
я честно говоря в шоке и чуток не пойму почему тогда пока температура до 30 градусов работает все как часы а как ближе к 40 так все забиваеться
кто может обьясните данный феномен )))
26.06.2009, 16:12
Сепаратор?...... а где он там есть? (компрессор, конденсатор, испаритель, ресивер-сушилка-- больше ничего там нет) мож ресивер-сушилка?
сгоняй к другим холодильщикам
29.06.2009, 09:31
))) Да да ресивер-сушилка но вот нонсес ) по трассе работает отлично )
обороты двиг приблизительно 2-3 тыс стоит только постоять чуток ) все вырубает я вот и не пойму верить ли тому мастеру что всю систему надо разбирать и чистить )
29.06.2009, 09:31
да и с утра работает отлично )
29.06.2009, 10:17
Аналогично ! Все один в один! В пробке от +30 начинает отрубаться . хотьчутьчуть с пост скоростью проехал все ОК . тож не могу разобраться . все чисто .все заправлено . будем искать . Павел если поборешь этот глюк .сообщи как вылечил .что было .
29.06.2009, 10:53
Ребят по моему это вполне правильная работа климата. Конечно я не специалист, но имхо в такие температуры двигатель не может справиться с жарой. А также эксплуатация авто в температуры ниже -30 и выше 30 считается эксплуатацией в экстримальных условиях. Если же Вам так хочется в жару в пробке сидеть с кондером, а я не сомневаюсь что хочется))) предлагаю возможно неправильный но точно действенный вариант) 1. проверить термостат и водяной насос. 2. при исправности первых удалить из системы термостат, разумееться на время пика температуры, от 30 и выше. Авто при такой температуре все равно будет прогреватся, хоть и подольше чем обычно, но циркуляция ОЖ по системе будет более легкой и поможет быстрее охлаждатся двигателю.
Главное зимой не забудьте термостат обратно впихнуть а то замерзнете)))
29.06.2009, 11:18
а все таки может ребята правы может это защита двигателя от перегрева ))
попробую поменять тосол )
о результатах отпишу )))
29.06.2009, 15:36
так я и говорю, то что климат отключается это абсолютно нормально) просто он же отключается от высокой температуры, а если убрать термостат то охлаждаться будут быстрее...
