23.06.2009, 22:12
ИММО или сигналка? В чем причина?
Добрый вечер, хочу разобраться в сложившейся ситуации. У меня Almera N16 2000 г.в. двигатель 1.5. UK По определенным обстоятельствам не ездил на машине порядка 3 недель, не заводил, сегодня решил проехать до работы на машине. Завел все в порядке по дороге заехал на автомойку помыл машину сажусь, а авто не заводится. Подумал первым делом, что аккумулятор, потому что до этого я ставил запасной -слабый, на нем и поехал, а основной заряжал, вытолкали машину из бокса на улицу, знакомый привез новый аккум, установил, ситуация следующая на панели все стандартные значки загораются. Завожу машину стартер крутит но ощущение что молотит в сухую. Появились подозрения на свечи, вывернул свечи они сухие. Возможно бензонасос, снял заднее сидение, отвернул патрубок покрутил зажигание бензус льет, значит не насос, отвернул патрубок на входе в двигло под капотом, покрутил, льет. пробовал и аккумулятор на пол часа снимать и на 3 минуты и сцепление выжимал-ничего. Возможно сигналка заглючила, разобрал отсоединил сигналку ситуация такая же. Прочитали про возможность самодиагностики скрепкой, провели опыт считали ошибки 1610, 1611-ИММО. Решили проверить форсунки на плюсе сигнал есть, как только начинаешь крутить на минусе сигнал не появляется. При этом возникает вопрос если лампа ИММО на панели не загорается то в чем его неисправность?? Может ли быть такое что при разряженном аккумуляторе блок сигналки ввел двигло в блокировку? тогда почему она не отключается при съеме сигналки? на контактах 1 и 3 из 8 разъема который подключается к ИММО проверял сигнал есть и при зажигании так же появляется на 2 пине, что бы убедиться что сигнал на него поступает. значит не в проводке дело, так в чем?
24.06.2009, 09:17
я бы первым делом полностью исключил влияние сигналка на все это добро
24.06.2009, 09:53
обычно сигналку ставят на разрыв бензонасоса... НО, посмотри, может у тебя на другое стоит...
кстати, когда машина после мойки просохла, завелась?
24.06.2009, 09:54
если у вас стоит натс, включите магнитофон, если дело в натсе - он не заработает, и второе- если позволяют навыки - проверьте датчик коленвала и распредвала. если навыков нет - поменяйте их местами, говорят что они одинаковые, и как по опыту ДРВ, если даже дохлый или глючный чек не загорается, но выскакивает ошибка по НАТСу у меня была 1614 кажись, НАТС не видит ключа, но при всем этом магнитола работала, а она связана с НАТС, если стоит плюс этому другой иммобилайзер и сигналка - отключайте их, электрик это зделает за пол часа со светодиодиком. гггг, в мануале есть фраза по поводу натса (у меня покрайней мере) что если светодиод натса горит постоянно, то двигатель можно завести только один раз. гггг
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
24.06.2009, 09:58
Магнитола давно не шатная. Бензонасос проверяли работает. Да и сига стоит на разрыв бензонасоса, значит не она. Ошибки возникают только 1610 и 1611.
24.06.2009, 10:01
А когда считывали ошибки, кроме ИММО что-нить было?
24.06.2009, 10:06
Да была ошибка датчика распредвала 0340. После сброса ошибок и пробного запуска опять показались ошибки 1610 и 1611.
Доставали иммо, разобрали но плату вытащить до конца не удалось, пробовали покачать верх вниз, читали, что с контактами траблы бывают. не помогло.
24.06.2009, 10:08
P1610 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1611 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
Вот такие дела.... ключ может и в системе и потерялся и все ваще забылось
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
24.06.2009, 10:10
а длительное отсутствие питание это могло вызвать?
ну например машина стояла с разряженным акумом или без него ... мне кажется нет
24.06.2009, 10:13
Pular варианты решения?
CorsaC Она у меня порядка недели или 2-х стояла без аккумулятора, не знаю могло ли это повлиять.
