21.06.2009, 23:10
Регулировка тросика газа
Регулировка тросика газа? кто делал? на N16 2000-2001? Интересна методика.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
22.06.2009, 12:00
там же электронная педаль газа ....
22.06.2009, 12:14
Электронная на рейстайлинговых, а до 2003г. тросик. У меня тоже слабовато болтается интересно былобы послушать спецов.
22.06.2009, 13:16
эээ... а что вас там смущает? шпонку вынул - сдвинул кожух, закрепил...
по инструкции просадка тросика при надавливании должна быть 1 см, можно и чуть меньше...
22.06.2009, 13:21
Но если сдвинуть рубашку тросика последний не натянется!
22.06.2009, 13:43
на глазок можно с МКП а с АКПП - голяк, кик-даун начинает глючить, в одном источнике написано что нужно рег. гайку закрутить до начала движения шкива заслонки, а потом эту гайку отвернуть назад на 1.5-2 оборота, в другом источнике (смутно представляю себе как это должно быть) тросик должен ходить на 41 мм. я в "молодости" на глазок покрутил, теперь хочу нормально отрегулировать.
22.06.2009, 14:50
так бы и сказал, что на АКПП... т.к. на МКПП фигня делов...
22.06.2009, 18:06
Сообщение от mak@r
У меня дорестайл и электронная.... Вроде как (а как собственно проверить?)
Правда у меня дЫзел
А что значит слабовато болтается ?...
22.06.2009, 19:45
Сообщение от BBKing
Правда у меня дЫзел
- провисает когда двигатель не работает. а проверить просто открыл капот, и где дросельная заслонка там тросик и что-то напоминает полу-шкив, незнаю как назвать, дергаешь за тросик при включенном двигле, машина делает так "брррррррр"  вообщем он соединяет педаль газа с заслонкой
22.06.2009, 21:12
Правильно говориш baron69, и вот этого бррррр не должно быть
