19.06.2009, 16:25
Проблемы с переключением скоростей
Други, дело вот в чем.
Цилиндр, который около коробки, не дожимает вилку...
- сцепление прокачали
- цилиндр заменили
- сцепление (диск, коробка) в норме...
при постановке нового цилиндра, та же ситуация, езжу...
все хуже и хуже, первая скорость ввобще только если привставать на педали...
может дело в регулировки педали, хотя сервисмен четко ответил что - нет.
(хотя что "да", так и не ответил)
спасибо
19.06.2009, 18:12
Попробуй в салоне над педалью сцепления есть шток с контрогайкой ослабь её и чуть чуть нажав на педаль сцепления покрути шток на нём резьба . Я так
регулировал когда у меня задняя с хрустом включалась
Almera n16 2005 г.в
19.06.2009, 20:59
спасибо, попробую...
т.е. ход увеличить?
19.06.2009, 21:32
Сообщение от orblend
.е. ход увеличить?
А ты там вапще ..сам ченить делал ? под педаль с ключами смотрел ?
19.06.2009, 22:47
актуальный вопрос,сегодня на скорости ехал на нейтралке под горочку, решил включить 4 скорость,и вот засада не в тыкает ,лязг железо 5 нормально вошла ,скорость 70 впервые такая фигня,
подскажите что мешало ?
20.06.2009, 00:18
Вообще по симптомам, у тебя сцепление закончилось .
Господа! Времени у меня мало, поэтому буду говорить, не думая
20.06.2009, 14:59
Такая же фигня. Сцепление прокачал - толку нет. На незаведенной машине передачи переключаются легко. Завел, выжал сцепу - НИКАКАЯ передача не включается, раз десять нажмешь, кое-как начинают включаться. А главное - машина стоит, при попытки включить любую передачу иногда скрежет шестеренок - НО машина стоит, сцепа выключена - а скрежет шестеренок есть - вывод - сцепление ведет и и первичный вал вращается. Скорее всего устала корзина. Вобщем для себя сделал такой вывод - замена сцепления в сборе на НЕОРИГИНАЛ.
21.06.2009, 00:02
я тоже грешу на сцепление ,сложилось такое впечетление что не все лошади работают двиг 1.8 должна летать ,нет приёма
22.06.2009, 08:56
Кстати при этом ткгая педаль сцепления, а когда прокачивал сцепление - то после выжима педали она обратно не хотела идти, рукой поднимал - явно устала корзина.
22.06.2009, 09:33
Может главный цилиндр устал?
