![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
19.06.2009, 09:00
При выжиме сцепления цокает
Всем еще раз привет!
При выжиме педали сцепления в пол (до упора) появляется цокающий звук. Появился после того, когда разбирал КПП (кстати, она работает как часики. тьфу..тьфу..тьфу. О разборке ее писал ранее) и заодно поменял выжимной + скобки к нему. Корзину не снимал сам диск сцепления в норме. Но заметил что на лепестках есть канавка выработка от предыдущего подшипника.
Кстати, если педаль приотпустить совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ то цоканье прекращается.
Мне кажется что это приработка подшипника возможно лепестки шоркают по пластиковой внутр. обойме подшипника.
Кстати, звук не звонкий.. кто слушал говорят на метал не похоже.
И если оборотов поддать то звук ускоряется.
Подскажите, други ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) , что это может быть с вашей точки зрения?
24.06.2009, 20:41
Как вариант, если учесть, что лепестки на корзине с выработкой, а подшипник новый, то возможно под конец хода кольцо подшипника встает с перекосом... А не пробовал поуменьшить рабочий ход педали сцепления..., но соответственно так, чтобы сцепление не вело?
26.06.2009, 10:45
Пробовал регулировать тросик в обе стороны.. шум не цоканье не пропадает. Единственное начинает появляться в различный момент нажатия педали.
Но шум не прогрессирует.. буду ждать! Сильно не мешает.
28.06.2009, 19:35
вчера столкнулся с похожим тихим цокающим звуком при выжатом сцеплении.Так как звук был тихий,ен придал ему значения и ездил дальше. За вечер он усилился и с утра был заметно громче и чётче. Я заглушил машину и когда заводил её ,под капотом появился металлический звон (серия коротких и непродолжительных) и цоканье пропало.
Без звуков я проехал 100 км и он снова появился . Но при выжимании сцепления,двигатель стал глохнуть (на нейтралке!). как будто его тормозит выжатое сцепление.
Предварительный диагноз-выжимной подшипник слетел с вилки и корзину выжимает не подшипник,а вилка.Отсюда и торможение двигателя.
На днях буду снимать КПП и ставить точный диагноз.
у кого какие мнения про это?что может вызывать такие симптомы...
04.07.2009, 01:07
сегодня снял коробку. вскрытие показало,что из шести болтов,которые крепят корзину сцепления,1 куда то пропал,один выкрутился и болтался там где ни попадя,а ещё один уже пости выкрутился....диск,корзина,подшипник исправны...
Альмероводы!затягивайте туже корзину сцепления...!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
