Yuraver вне форума Yuraver
Старый #1   18.06.2009, 20:23
По умолчанию Замена клапана вентиляции картерных газов Almera N16
Всем привет! У меня Алька 1.5.,2005 года.,жрёт масло зараза, примерно с 60000 тысяч пробега,слышал ,что проблема в клапане вентиляции картерных газов,якобы он глючит и при замене его проблема решается,кто небудь менял? помогло? или только капиталка?ответьте плиз.
zhek вне форума zhek
Старый #2   18.06.2009, 20:31
Я менял,у старого который вытащил была пружинка нерабочая,то есть он у меня не работал грубо говоря,но правда до этого менял колпачки и кольца)))вообще тут кто то менял только клапан,вроде меньше есть стала,тема в форуме про это есть,ищи о жоре масле
egorka738 вне форума egorka738
Откуда: Королёв; Авто: алька 04 года на ручке. vw polo
Старый #3   18.06.2009, 21:40
привет земляк
Старый #4   18.06.2009, 22:01
Спасибо за ответ.
ivanoevg вне форума ivanoevg
Старый #5   18.06.2009, 22:03
Приветик. У меня машинка точно такая же и точная такая же проблеа. Уже вожу с собой канистру с маслом. Если найдешь инфу, кидай ее сюда ответом. ;)
QYQ вне форума QYQ
Старый #6   18.06.2009, 22:34
вчера пока не прочитал тему, не уснул,так и не вкурил с чего начать борьбу с жором масла?
zhek у тебя прошла болезнь с маслом ?
kosyachyok вне форума kosyachyok
Откуда: Старая Купавна; Авто: KIA CERATO 1.6i 126л.с 2011г.в.
Старый #7   18.06.2009, 23:35
У меня проблема не в клапане(он рабочий) а в головке... Там около свечных колодцев отошла алюминиевая пластинка, которая "сидит" на заклепках и на герметике...
Решил вопрос жора так:
1. принудительная вентиляция картера работает только на холостом ходу(работа двигла без нагрузки).
2. При повышенных оборотах клапан закрыт...
Следовательно нужен он только на холостых обормотах что бы СО-СН не превышало нормы токсичности(смотрим книжку-инструкцию - там все есть)...
Значит взял я болтик и воткнул его в шланг, который идет от клапана до впускного коллектора... То есть на холостых у меня принудиловка не работает на двигателе без нагрузки...
Вывод: хрен с этим СО-СН!!! Говорим НЕТ жору масла!!!
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
FRADO вне форума FRADO
Старый #8   19.06.2009, 08:50
клапан на жёр масла не влияет! у меня Алька 1,5 2005 г.р. Пробег 180 000 км . Пробывал всё от замены клапона и маленькой прокладки под клапанной крышкой, до раскоксовывателя-не помогло! Жёр масла от 1 до 1.5 л на тысячу! Поменял колпачки-если не крутить движёк расход стал 800 гр., а если ктутить-1,2 л. на тысячу! уже собрался менять кольца, но посоветовали залить ниссановское масло 10w-30 в металлической канистре. После замены прошёл 500 км (двигло крутил до 5,5-6,5 тыс. оборотов) долил всего 100 гр. масла! Делайте выводы господа! Удачи!
Старый #9   19.06.2009, 13:00
Сообщение от QYQ Посмотреть сообщение
У меня полностью прошла,что я делал:
1. колпачки и кольца менял
2. клапан сменил
пробег был на момент замены 175 тыс
Старый #10   19.06.2009, 15:20
Еще читал тему про замену масла на Техасо 5W40 или 5W30 ,пишут что тоже помогает
