Sameg вне форума Sameg
Старый #1   18.06.2009, 15:13
По умолчанию Мегапроблема с кнопками на руле
Немного провернулся руль из за сорваных шлицов на рулевом карданчике. Карданчик уже заказан и едет.
НО!
Отрубились все кнопки на руле, включая сигнал!
На панели загорелась эмблема эйрбега, а так же SLIP и VDC OFF
Требуется - понять какая деталь сломана? Что заказывать?
Как я понял оборвался шлейф который соединяет руль с автомобилем
Подскажите? Кто что знает об этом? Поиск в экзисте результатов не дал...
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #2   18.06.2009, 15:53
Может он не порвался, а отошло где-то соединение с защелками? По поводу горящих ламп - будут гореть и при обычном разъединении контактов при снятии допустим панели приборов при включенном питании (ключ повернут в одну из позиций), лечится по словам америкосов скидыванием клеммы, установки вновь и езды со скоростью более 30 кмч нескольких километров.
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #3   18.06.2009, 16:12
Руль сними и все увидишь.
Старый #4   18.06.2009, 16:14
А подушка не того??? в лобешник)))
Старый #5   18.06.2009, 16:15
В том то и дело скорее порвался, ибо при повороте руля появился шелестящий звук... видимо шлейфик где то шкрябает...
Старый #6   18.06.2009, 16:26
Судя по мануалу:
Ключ - положение OFF
Отсоединить оба провода от АКБ
Ждать не менее 3-х минут
Всегда работать в стороне от модуля air bag.
1. Удалить боковые накладки
2. Удалить левый и правый специальные болты (TORX bolts).
3. Поднять вверх модуль air bag
4. Отсоединить коннекторы модуля и вытащить его
Предупреждение:
Коннектор отсоединяется как обычно
Модуль класть только лицом вверх
Ничего лишнего в модуль не пихать
Не трясти
Болты старые больше не использовать, ставить назад только с новыми болтами
Не нагревать выше 90 градусов
Если модуль упал или поврежден - ставить новый
Не лить на него масло воду и другие техн жидкости
Использовал мануалы PS10 и SRS-37
Vad1m вне форума Vad1m
Старый #7   30.11.2009, 23:17
перестала пахать кнопка "вперед" ну или как там ее назвать на руле, которая за перемотку трека вперед отвечает, назад все ок, как туды залезть? можно просто алюминиевую приблуду снять? или все разбирать надо?
Gazik вне форума Gazik
Откуда: Дмитров; Авто: Nissan Murano 2003, Канада, DarkBlue
Старый #8   01.12.2009, 21:44
Сообщение от Sameg Посмотреть сообщение
Дружок, у тебя вообщем подрулевой касете кирдык!!! А шелестящий звук это именно подрулевая лента, которая расчитана на 2.5 оборота в одну сторону и 2.5 оборота в другую сторону - ты её порвал так как крутанул более 2.5 оборотов. Можешь касету не заказывать, её пожно починить, опытный електрик с этим справиться без проблем. Например мой батя за 30 минут привёл всё по своим местам. А если новую касету заказвать, то это обойдёться в 8т.р. тебе только деталь!
Если собираешься где то ремонтировать в "колхозе" то не боясь подушка не того, она откючаеться самой первой при снятии "бибипки" там 2 проводка красный и желтый вроде.
Пока везут тебе твою деталь, можешь разобрать руль, снять его, там есть касета круглая, ты сразу поймешь что это она, вот возьми её, отвези хорошему электрику, должен починить - если лениться не будет. Но учти пайка там просто ЮВЕЛИРНАЯ, но реальная.
unic вне форума unic
Старый #9   01.12.2009, 22:10
Эта запчасть называется витой кабель,идёт в запчастях как SRS,да цена его около 5000.Ну на счёт ремонта если обрыв в центре то ремонтировать не рекомендую там постоянно изгиб и все равно обломится,а были случаи что такой кабель паянный замкнул на клаксон подушку в результате она раскрылась и попал чувак на SRS.Так что не мудри а возьми на разборке ведь SRS одноразовая и с этим шутить нельзя,там не зря Япы предупреждений понаписали всё в восклицательных знаках
Старый #10   01.12.2009, 23:13
мужики, сообщению, на которое вы отвечаете - полгода, вы мне подскажите лучше
