18.06.2009, 14:30
Вибрации
По ходу не было еще такой темы.
Проблема следующая. Проявляются на руле (немного но постоянно) и на педали газа когда едешь накатом особенно чувствуется, на педали тормоза - очень не значительно. Допустим разогнался до 80, педаль газа отпустил и для того чтобы все-таки проверить, ногу кладу под педать и прижимаю немного вверх. Так вибрация чувствуется отчетливо. Сама по себе вибрация от педали да и от руля при отбалансированных колесах и правильном сход развале быть не может (насколько я понимаю) Вибрация идет от кузова. Но что дает кузову эту вибрацию - не понятно.
Идеи следующие (взяты с многочисленных форумов по подобным запросам):
1. Самая простая. Дисбаланс колес.
2. Крепления итак хреново закрепленного глушака
3. Подушки двигателя, либо отсутствие в них вакума (гелиевого наполнителя) не знаю что там именно.
4. ШРУС или демпфер, может зубчик какой отвалился и дает вибрацию.
В субботу на сервисе хочу указать на эти места.
Какие еще могут быть идеи, куда еще показать мастерам чтоб посмотрели
19.06.2009, 10:52
Была подобная тема.Я бы подушки смотрел
19.06.2009, 10:56
Я не лечил еще)(тьфу Х 3)
19.06.2009, 10:57
Я по ходу первый такой на этом форуме. Вылечу расскажу всем
19.06.2009, 13:57
У тебя может скорее всего колесо от бокового удара поведенным быть.....Иметь немного эллипсообразную форму.....Машину как бы подбрасывает. Поэтому и легкая вибрация. Балансировка это не лечит. У меня была такая ситуация на Харриере, при том на заднем колесе. При скорости 60-80 км/ч, машину начинало слегка колбасить. А в руль ничего не отдавало. Долго не мог дойти от чего, пока сам случайно не сел на заднее сидение. Машину вела жена.
19.06.2009, 14:40
Заехал на сервис:
1. Самая простая. Дисбаланс колес. - все хорошо
2. Крепления итак хреново закрепленного глушака - крепления целые
3. Подушки двигателя, либо отсутствие в них вакума (гелиевого наполнителя) не знаю что там именно. - визуально все целое
4. ШРУС или демпфер, может зубчик какой отвалился и дает вибрацию. - пыльники целые, ничего не хрустит
5. Подшипник ступицы левый (я думал правый) - определили по вертикальному люфту колеса. Вибрацию говорят что давать может еще какую (в чем я пока сомневаюсь). Вибрацию на руле - сказали уберут подтянув рейку ( пока мануал не прочитаю - не дам это делать)
Порядок действий - менять ступицу, если пройдет - забить, не пройдет - искать дальше.
20.06.2009, 06:44
Сообщение от Greengreys
Обычно разбитый подшипник дает гул, нарастающий со скоростью. Вибрацию - если ну очень большой люфт. Сомневаюсь с подшипником.
20.06.2009, 08:36
вот тоже сомневаюсь, но идей пока других нет. Сегодня заменю отпишусь
20.06.2009, 08:58
Пусть на шиномонтаже посмотрят еще раз колеса. Неровность - т.е. грыжу на протекторе (а достаточно и маленького бугорка) сразу ощущаешь на ощуп. Достаточно провести по радиусу колеса рукой в перчатке.
20.06.2009, 13:29
Заменили ступицу. Субъективно стало лучше. Не разгонялся еще пока сильно. Пока снимали из суппорта вылетела колодка, поставили ее на место. Ближе к дому обнаружился шаркающий звук (как будто новый диск тормозной притерается), думаю пройдет. Разгоню сегодня машину будет видно
> Nissan Murano
