#1
				29.07.2008, 08:42
				 Подвеска:ремонт и обслуживание ,вопросы...
 Здравствуйте,други....Вот и кончился отпуск....э-эх....Машинка не подвела-проходила там,где ее и просил,т.е.везде.Возник вопрос,коллеги,как сильно машина должна раскачиваться если ее сильно покачать за крышу?И еще-когда идешь груженым и поворачиваешь вправо,при этом попадая в ямку,то в районе заднего левого колеса появляется кратковременное металлическое цокание-как-будто гвоздт об гвоздь бъешь.Стойки стабилизатора новые(не отключаемые),глушак тоже не цепляет.Может кто чего подскажет?: |
#2
				29.07.2008, 09:38
	| chumak-07 	  Была такая-же фигня, ослабла гайка стойки стабилизатора неотключаемой, попробуй подтянуть. Меня разводили на замену, я даже купил парочку. Знакомый механник подтянул и все, звук пропал.. Уже 4 тык все в норме.
#3
				30.07.2008, 16:54
	| При подобном стуке, мною после продолжительного поиска был обнаружен люфт сайлент-блока (и соответственно его износ) в поперечной (реактивной тяге). Расмещена сзади, рядом с задним мостом. Причём, что интересно, в продаже везде только вся тяга целиком
Отдельно сайлент блока нет нигде и даже по каталогу
Купил не оригинал - в выходные попробую поковырять...  |
#4
				31.07.2008, 08:16
				 ответ
 Да нет,все это в норме,а сайленблоки есть неоригинальные отдельно фирма ASVA-я об этом писал перед отпуском.Что еще может быть? |
#5
				31.07.2008, 20:40
	| Уменя было подобное постукивание - ослабла верхняя гайка амортизатора. |
#6
				31.07.2008, 20:47
	| кстати да. если отрывает шток амортизатора, или просто амортизатор разбивает, то от него может исходить металлический звук. |
#7
				01.08.2008, 08:57
				 ответ
 Спасибо ,мужики,но опять мимо,все закручено,аммортики хорошие-почти новые.Жду еще мнений-в том то и дело ,что все простое я вроде бы проверил,а найти причину не могу,а она есть.т.к не было этого раньше.Там правда рычажок есть с пружиной-похоже от тормозной системы,вот он слабенький(пружина)и болтается свободно с дребезжанием,но звук не похож. |
#8
				18.06.2009, 01:24
				 стук в подвеске
 стучит спереди справа, такое ощущение что пружина(гунк-гунк) или на пружину както отдаёт. интересно то что после езды по лужам речкам стучать перестаёт, т.е. подвеска намокла и стук пропал. после высыхания стук появляется снова.кто с подобным сталкивался?
#9
				18.06.2009, 06:54
	| У меня стучало.Подтянул линки - ушло.Это один из вариантов. |
#10
				18.06.2009, 07:29
	| я сталкивался. Общественность считает что это передняя опора кузова. Я ее купил и вот пока вожу с собой. Первый раз хотели поменять отвернуть болт не смогли. Скоро еще попробую
				__________________Тип ТС: легковой повышеной проходимости
