17.06.2009, 23:46
Вопрос про амортизаторы...
Ровно год назад, поменял задние амортизаторы, после поездки в деревню по вообщем-то почти нормальной дороге.Поставил КАЯБУ,отьездил тысяч 15 неперегружал,но на полицейских прыгал-подругому что-то неполучалось,поехал опять в деревню и на обратном пути эта каяба вся и вытекла на глазах. В чем причина- в уже ослабших пружинах,в езде по выбаенам,или это нормальное поведение японских запчастей?
18.06.2009, 00:01
Ты их перед установкой прокачивал?
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
18.06.2009, 00:39
Прокачивал и с большим усердием!Видимо и сломал руками хрупкую япона-вещь!
18.06.2009, 01:18
Сообщение от fim
А что значит "прыгал", если можно по-подробнее в этом месте?
18.06.2009, 08:28
18.06.2009, 20:11
Прыгал на полицейских- это с какой скоростью не переезжай все равно плавного перекатывания не получается,зад как-бы подбрасывает а потом он приземляется,ну как на пустой ваз 2104, на альмере-же при хотя-бы одном человеке сзади, все нормально,плавное переваливание и соответственно отсутствие приземления.
18.06.2009, 20:37
Сообщение от fim
Твоя проблема в том, что при замене задних стоек нужно :
1)Обязательно заменить резинки-отбойники, ребристые такие
2)При зажатии верхней гайки штока стойки следить за тем чтобы не пережать этот резиновый отбойник. Гайка зажимается до тех пор как только начнут выжиматься эти отбойники, но не более т.к. при этом нарушается положение штока при стоящей на земле машине. Когда ты переезжал леж. полицейских то в момент подпрыгивания стойка растягивалась до упора(глухой удар) и соответственно ч/з время амортизатор не вынес таких пыток.
18.06.2009, 22:53
Как вариант принимается,но резинки ставил новые,которые может быть и пережали,незнаю. Но по ощущением ударов не было,была какая-то повышенная прыгучесть...
18.06.2009, 23:10
Сообщение от fim
Это оно и есть, пускай назовется "прыгучестью". Для эксперемента попробуй просто отпустить гайку штока, прям с багажника, и прокататся по тем же полицейским. Отпускать таким образом, чтобы резинка была чуть прижата.
18.06.2009, 23:38
Да вообщем позно пробовать-они сухие-вытекли на глазах!Но за дельный совет ,спасибо,я этого не знал. Так-же не знал и про правильный способ прокачивания.Наверное в этом и причина этой беды.
