alex_ao вне форума alex_ao
Старый #1   16.01.2006, 11:57
По умолчанию Primera P11 QG18DE при отпускании педали газа обороты не с
Вообщем проблема:
Включена передача, убираем ногу спедали газа, а машина прет так как будто на газ вовсю давят.
отпускаем педаль газа выжимаем сцепление обороты прыгают вверх на 1-1,5 тыс.
подскажите куда смотреть?
Боярин вне форума Боярин
Старый #2   16.01.2006, 12:43
По умолчанию Re: Primera P11 QG18DE при отпускании педали газа обороты не
Сообщение от alex_ao
Вообщем проблема:
Хм..ниче не понял....мож тросик заедает...?
Старый #3   16.01.2006, 13:02
Сообщение от Боярин
Вообщем проблема:
Тросик проверял не заедает.
Попробую объяснить по другому...
Давлю на педаль газа обороты растут, ногу убираю обороты не падают... и/или продолжают расти, а потом через 2-3 секунды медленно падают.
Yreane вне форума Yreane
Старый #4   16.01.2006, 13:19
95% - кончился антифриз/тосол. Надо проверить. Возможно есть течь где-то.
Cencom вне форума Cencom
Старый #5   16.01.2006, 22:23
Кмк, в твоём случае возможны следующие причины:
- заедание троссика. Посмотри, отсоедини от "сектора газа", подвесь конец к капоту, залей внутрь WD шприцем.
- заедание в механизме открытия дроссельной заслонки. Попшикай WD на место, где ось вращения, пошевели, ещё попшикай.
- неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Если вышеуказанные меры не помогут - диагностика, сервис.
Удачи!!!
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #6   16.01.2006, 22:35
+ грязь в регуляторе ХХ.
Всё относительно (с)
Старый #7   17.01.2006, 09:35
Сообщение от Yreane
Не совсем понял, а причем здесь антифриз?
В расширительном бачке уровень посередине между нижней и верхней отметками (это на холодном двигателе).
AndryL вне форума AndryL
Откуда: Москва; Авто: Primera P10-11-12(Было) Skoda Octavia(стало)
Старый #8   17.01.2006, 10:23
Вообщем проблема:
Была такаежа хрень примерка P10
продолжалось около месяца :? но не всегда :o
стал читать умные статьи-хотел разобраться сам.....
прошло само собой
Если до истины докапаешся отпишись пожалуйсто :arrow:
чтоб на будующие знать у чему готовиться. :!:
Старый #9   18.01.2006, 13:12
Сообщение от AndryL
Вообщем проблема:
прошло само собой
Вообщем съездил на сервис итог:
чистка клапана р.х.х
адаптация р.х.х
диагностика компьютера. :shock:
Это так было в наряде написано.
р.х.х - это наверное регулятор холостого хода
Проблема ушла.
Всем спасибо
через два дня опять появилась.
в итоге сняли тросик газа высушили промазали маслом и о чудо, работает как часы.
