17.06.2009, 12:03
Регулируем рейку...
АУ!!! Одноклубчане!!! Памагите!!!
Появился небольшой стук при повороте руля... Было такое на ВАЗ 21093 - просто подтянул рулевую рейку и все... А тут - не знаю как это сделать...
Как правильно регулировать рулевую рейку??? Хде этот фигов болтик??? Смотрел в мануале(книжке) там такого не нашел... Может кто знает как или сам делал???
Тока просьба: Отправлять меня в сервис можно только после того, как будет куча ответов типа "не знаю"...
мой авто N16 2004 г.в. - рестайлинг...
Кста: поиск результатов не дал...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
17.06.2009, 13:01
Этот болтик находится между рейкой и балкой, для регулировки нодо частични или полностью снимать рейку.Без этого к нему не подлезть.
17.06.2009, 13:07
Во-блин подстава!...
То есть вариант "сделай сам" - не очень то и прокатит, так?...
Кстати этот болт не с двух гранной головкой???
Уточнение: Там же надо регулировать рулевую колонку... - в самой рейке ничего не регулируется. Так ведь???
No comments
17.06.2009, 14:38
а точно рейка стучит а не карданчик?
17.06.2009, 16:06
хз, мож и карданчик... А если карданчик, то что? - замена? - замена только карданчика или еще чего?
No comments
17.06.2009, 16:13
если корданчик, то либо корданчик от ВАЗа, либо весь вал целиком...
если рейка, то либо замена рейки, либо очень долго ждать пока не сломается совсем...
17.06.2009, 16:17
У меня рейку на 80-85 тык меняли... Чего теперь, на каждых 80 тык новую ставить????????
No comments
19.06.2009, 12:39
Сообщение от andru0
А есть ли там контрогайка? Каким ключом подкручивать? Я рукой достал-но так и не понял под какой размер нужен ключ. В одной конторе сказали что подтянут за 5000 рэ.(со снятием и установкой)
19.06.2009, 17:02
Сообщение от grek_ssau
а можно поподробнее про карданчик от таза?
22.06.2009, 14:56
нет, т.к. не помню... но народ ставил - подбирал подходящий на рынке
