![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
16.06.2009, 23:05
Нет бензина..
На ходу закончился бензин. Проверил предохранитель-целый, поставил новый насос - результат нулевой. В чем еще может быть проблема?
17.06.2009, 15:01
проблема отсутствия бензина? ХД
сорь, но вопрос какой-то непонятный Оо
17.06.2009, 15:32
Сообщение от турбо-наддув
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На ходу закончился бензин. Проверил предохранитель-целый, поставил новый насос - результат нулевой. В чем еще может быть проблема?
В чем чем?. В закончившемся бензине дело!!!
17.06.2009, 15:37
Железная логика, только от юмора бензонасос не заработает. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
17.06.2009, 20:07
А что, кагда бензин кончается, сразу бензонасос вылетает ? Тестером ткни, идет питание то на него ?
17.06.2009, 21:18
Проверили тестером концевик на бензонасос под задним сиденьем - напряжения нет, на другом, уровне топлива - есть.
17.06.2009, 22:13
Попробуй подай напряжение кратковременно, если закачает, то проблема в цепи - видимо обрыв. Только аккуратно ( секунды две ) и четко по схеме.
Предохранитель еще раз проверь, может контакта нет где.
17.06.2009, 22:17
Сейчас сам гляну схему, там же через реле все идет, могло и оно нае...ся.
Ну вот точно, реле стоит слева в торпедо в районе предохранителей, только выше помоему. Если подашь на насос питание и он заработает, смотри реле.
17.06.2009, 22:47
Сообщение от rich74
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если подашь на насос питание и он заработает,
какое напряжение на насосе? Порядка трех-четырех или все двенадцать вольт?
17.06.2009, 23:08
Откель ты взял, что три-четыре то ? Альмера не игрушка и от батареек не работает (разве что брелок в сигналке). Ну это я так, настроение поднять. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) Я где-то читал, что нижний порог его срабатывания 10,8 V. Т.е. 12 можно смело тыкать. Может и старый насос исправен, а дело в реле окажется. Ты старый подключи от аккамулятора, он же ( б/н-с) не что иное, как обычный электромотор. Ну и отпиши результат, будем дальше кумекать. Кстати по схеме там нет никаких прибамбасов, просто питание на него идет через реле, те же 12 V.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
