16.06.2009, 19:14
Подклинивает тормоза
Доброго времени суток! NISSAN X-Trail, 2,2 турбодизель, 2005 г.в., в эксплуатации с середины 2006, я второй хозяин.
Излагаю кратко суть возникшей проблемы: в летний период времени при езде на автомобиле начинают как бы подклинивать колеса (при езде "накатом" явное притормаживание), причем если пару раз с усилием нажать на педаль тормоза, эффект притормаживания пропадает. В зимний период времени такой проблемы нет. Что сделал: - прокачал тормаза; - сменил колодки (все это сделано в сервисе). При выеде с сервиса, пока тормоза не прогрелись, все работает идеально, но в последующем все повторяется. Помогите найти возможную проблему.
17.06.2009, 14:07
Привет, а жидкость не менял? Если тормозная жидкость менялась, то как давно это было?
Когда у тебя не остается выбора — становись отважным.
17.06.2009, 14:13
Точно-точно! Тормозуха могла набрать в себя воды в процессе эксплуатации при нагреве начиает закипать. Надо менять. Ну и вообще - не такое это дорогое дело, полезности от него больше.
17.06.2009, 14:15
жидкость сам не менял, а/мобиль купил в 2007. Вопрос: а какой объем тормозной жидкости у X-Trail?
17.06.2009, 14:17
Возможно, что тормозная жидкость и направла в себя воды, но почему потом, когда несколько раз нажмешь на тормоз эффект пропадает?
17.06.2009, 17:20
Литровой бутылки тормозной жидкости хватает с запасом на полную замену.
Он пропадает на сколько по времени?
17.06.2009, 17:58
до следующего любого даже малозначительного торможения, причем системы нет, эффект может возникнуть, а может нет.
17.06.2009, 19:27
Чет сообщение пропало...
Я писал что скорее всего если глюк от вскипения ТЖ, то он будет проявляться на всех колесах одновременно, а если че-нить с суппортами, например подклинивает какой-то, то только на одном конкретном. Неплохо было бы в момент когда подклинивает загнать машину на подъемник и покрутить.
18.06.2009, 13:00
1. чисть суппорта, там грязи поди нормально.
2. осмотри пыльники цилиндров если есть дырки значит под ними обязательно песок он и клинит
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
18.06.2009, 14:12
По обоим пунктам +1, это больше похоже на механическую проблему. Для начала все почистить там, если резинки порвались, заменить.
