rsrsrs вне форума rsrsrs
Старый #1   15.06.2009, 20:51
По умолчанию нужна консультация электриков!
поставил сигнал с компресором однако после кудка в 2-3 сек горит предохранитель на 10А.
Внимание вопрос!можно ли поставить на 15 и забыть?Каковы возможные последствия?
Rsergant вне форума Rsergant
Откуда: Kovrov; Авто: Nissan-qashkai 2.0 Tekna 2007 г.в.
Старый #2   15.06.2009, 21:17
Проверь правильность подключения,я на ваз10 ставил было все гуд!
Машина любит ласку,чистоту и смазку!
7710 вне форума 7710
Старый #3   15.06.2009, 21:42
Нужно знать сечение проводов всей цепи от аккума до сигнала.
1 квадрат- 11 ампер. Т.е. во избежание перегрева и возгорания проводки пред ставится на 10 А максимум.
Соответственно, если провод в сечении 1.5 квадратных миллиметра- пред можно поставить на 16 ампер.
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
макс13 вне форума макс13
Старый #4   15.06.2009, 21:47
Раз там стоял пред на 10а значит на него и провода расчитаны
Melkash вне форума Melkash
Старый #5   16.06.2009, 00:26
А как ты его подсоеденил, просто вместо штатного горна? у нас на машинах горн наскоко я вкурсе подключен через релюху. Может отдельно бросить провода на аккумулятор и поставить ещё одно реле с предохранителем? а какаянибудь документация с компрессором шла, там что про преды написано?
Тролейбус ето женатый автобус
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #6   16.06.2009, 07:26
посмотри, что написано на горне или в инете поищи сколько он потребляет... может там действительно компрессору нужно болшее питание, чем расчитано на штатный...
PS. проверь разъёмы горна, нет ли замыканий и искрений неплотных контактов...
Старый #7   16.06.2009, 11:47
Сообщение от grek_ssau Посмотреть сообщение
спасибо почитаю!там была релешка но она для паралельного соединения со штатным сигналом попробую через нее может не будет гореть!
