| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
15.06.2009, 09:31
Sunny Y10 и CO
Добрый день.
Машина Sunny Y10 Traveler 1994г.
Вчера был на ТО - показали, что уровень CO в 3 раза выше нормы. Хотя год назад все было нормально. Пробег за год - 7 тыс км. Куда смотерть хоть примерно?
Для регулировки в сервисе надо будет делать полную диагностику движка, насколько я понимаю?
Спасибо!
15.06.2009, 22:21
А двигатель какой? Код его?
16.06.2009, 14:50
Ну для начала есть ли катализатор? Если есть и все равно СО выше нормы надо менять (если не в нем неисправность он все равно уже вышел из строя)... Дальше выкручивай свечки смотри на нагар. Черный - избыток топлива, настраивай карбюратор. Зажигание не мешает тоже проверить. Можно на слух покрутить крышку трамблера на холостых - где обороты больше там и оставляй.
17.06.2009, 14:29
привет.
движок: GA16DE. Инжектор. Свечи новые, оригинальные - нагара нет.
19.06.2009, 00:17
если бензин не кушает,то я думаю не стоит на этом зацикливаться.если кроме СО нет проблем типа падение мощности, перерасход гсм, перегрев,
то проще забы(и)ть про(на) это.если денежек много сделай диагостику и
80%даю что она ничего не выявит,только горечь останется от нерешенной прблемы и зря потраченных$.Если тех осмотр надо проходить ,то проходи как все и всё будет нормально.ну или сделай отвод из глушителя тогда СО поменьше покажет.удачи!
19.06.2009, 11:28
спасибо... так и сделаю
24.06.2009, 23:35
дёшево и эффективно.не зачто!!!
