14.06.2009, 23:41
Откуда вода в салоне?
Всем привет! Может кто знает, подскажите пожалуйста. Сегодня вдруг вытащил резиновый коврик и обнаружил, что ковер перед передним пассажирским сиденьем сильно мокрый, особенно ближе к сиденью, в левом углу, рядом с "горбом". Несколько дней ездил по мокрым дорогам. Были дожди и лужи в лесу. Пассажиры не могли столько воды ногами натаскать однозначно. Посмотрел резинки дверей, вроде сухие. Через дверь не могло. Может вода поступила через какие-нибудь дренажные отверстия со стороны днища? А может есть какие-то незакрытые отверстия со стороны АКПП и вода через них прошла ? ХЗ...
Ковер пока не задирал. Не знаю с чего начать.
Р.S. Машина 2007 года на гарантии снизу небитая, проантикоренная.
15.06.2009, 00:10
Если бы был патфайндер - с уверенностью отправил бы к уплотнению лобового стекла. Про такую проблему у нас пока не слыхал. Может просто кто воду пролил?
С уважением, Алексей.
15.06.2009, 00:17
Сообщение от biorn
Это исключено. Несколько раз, припоминаю раньше, видел капли воды в передней части резинового коврика, под бардачком и теперь об этом задумался. Может и правда из-под стекла херачит?
15.06.2009, 00:28
Если так, то нужно действительно внимательно осмотреть уплотнение лобового - сверху ей(воде) одна дорога. Похоже это повод обратиться к дилеру.
15.06.2009, 00:41
То что это вода на язык пробовал или визуально мокроту увидел? Мот это ОЖ из печки гонит, так она сладкая.
15.06.2009, 00:53
это конденсат от кондиционера...включи его на полную мощность и засунь голову в арку переднего правого колеса. Увидишь как и куда по кузову стекает водичка
23.06.2009, 01:36
буквально пару недель назад поборол похожий гемор
текло через печку, а в нее поступало через заклепки бирки с VIN и через отверстия (видимо под правый руль), заглушенные клопами, а также через резиновую фишку для проводов из салона под капот
баллон герметика исправил ситуацию
хотя в твоем случае похоже в другом проблема
23.06.2009, 07:41
У меня похожая проблема. Снял весь салон для шумоизоляции и обнаружил очаги ржи по левой стороне. А именно, весь жёлоб, где проходит задний пучок проводов и под заводской вибро в ногах водителя. Сырой был левый нижний угол утеплителя за педалями. Блин, вовремя залез. Насадки на дрель, железный сурик, пушсало в швы и новая виброизоляция со строительным феном. Надеюсь от ржавчины избавился. Но откуда влага, надо выяснять. Кёрхер, направленый в проблемные места, результатов не дал. Сухо.
Богатым надо быть вовремя
23.06.2009, 08:05
Было такое в свое время на Пежо 605. Причина: засор трубки слива конденсата кондера (или что-то типа того), так что суй голову в арку колеса, как Евгений посоветовал.
ЗЫ: лучше не на ходу
23.06.2009, 14:44
Ну пипец, и мну таж фигня. Купил я наконец-то блок упр. ц/з, полез устанавливать и вдруг рукой чувствую мокрая вибро-шумо или что она там дает. Смотрю в желоб для продов - в нем лужица, но только спереди, к задней двери сухо. Полез смотреть дальше вверх и вижу что следы грязной воды идут сверху. От куда это можно только предположить: не давно (2 недели назад) там было сухо и чисто. Неделю назад (есть фото в теме про события) сидел в глине по бампер и что бы смыть глину и др. с супортов, т.к. мойки там не было, погонял по луже, потом на следующий день был дождь оооочень сильный и я снова погонял по лужам балдея от не ограниченных возможностей, а потом в машине появился запах затхлости.
2 Лонжерон. Про дренаж от кондея - он справа, а там сухо.
