14.06.2009, 00:23
Непонятные стуки.
Привет всем.
Появились непонятные стуки в ходовой спереди. Первое, при торможении. Как только нажимаешь на педаль тормоза проходит одиночный металлический стук в районе правого колеса. Подозреваю суппорт. Может еще что есть?
А второе - без понятия что стучит, но при смене направления движения ( к примеру, когда паркуешься и едешь то вперед, то назад) появляется какой-то глухой стук спереди, точнее место еще не выявил.
Мож кто знает, что это может быть?
14.06.2009, 06:53
А у Вас при повороте на лево не стучит?Такой стрекотящий звук.
Может ШРУС помирает.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
14.06.2009, 06:56
И можно я тут спрошу!?.
В задней подвеске при проезде не больших ям слышен звонкий металлический звук.Как будто маленьким молоточком стукнули.Облазил всё.Не могу понять откуда звенит.Мысли может какие есть.
14.06.2009, 11:44
Сообщение от MIKLUHO
Не... как шрус стучит я знаю. Это не он.
14.06.2009, 21:30
Говорить наугад о стуках вещь конечно хорошая, но не всегда отображает реальную картину происходящего. Насчет первой проблемы-это может быть и не суппорт, а петля двери, чтоб это проверить приоткрой дверь и проехайся по кочкам а пассажир пусть послушает, или же просто проверь петлю на люфт. Если же стук раздается при полной остановке-скорее всего подшипники "среднего" рычага уже умирают. Насчет второго вопроса-тоже похоже на подшипники рычага или если при движении назад крутишь руль вправо-влево-то могут быть рулевые тяги и наконечники. А так, если есть возможность загони на подъемник и проверь визуально и на люфты рычаги и тяги.
14.06.2009, 23:58
Необходимо в начале обслдовать верхний рычаг. Часто он создает стуки в начале своего умирания. Попробуй затянуть болты. В начале тот что соединяет верхний рычаг со средним. Если эффект положительный и он подтянется, то значит он. Стук при движении пропадет. Однако, надо отметить, что верхний рычаг начинает стучать (подстукивать) не только при тормажении, но и при трогании вперед (как в повороте так и на прямом участке). В общем гадать конечно можно долго, но проще и лучше загнать в гараж, залест в яму покачать, толкнуть машину в перед и я думаю все будет видно!!!
15.06.2009, 22:16
про стук взади глянь на защитный кожух торм. диска. может он отгнил и постукивает.
