13.06.2009, 19:38
Последствия нагрева
доброго времени суток! двигатель заглох на ходу. погода была жаркая, под тридцать, включил кондей, температура охлаждающей поползла вверх (чего раньше не было, даже на югах), но до красной зоны не дошла, выключил кондей, температура уменьшилась, затем снова пришлось включить, снова поднялась, проехал так минут десять, решил выключить и лучше открыть окна и буквально через километр сдох движок, по принципу когда бензин заканчивается, т.е. пробовал завести, схватит и глохнет, затем совсем потух. поставил рабочий бензонасос, тишина, предохранитель в салоне целый. Кстати, при нагреве движка охлаждающая из расширительного все-таки вылелась, немного, долил с поллитра. под бачком набор проводов, но они я так понял имеют отношение к генератору, но не к питанию топливом. что может выйти из строя???
16.06.2009, 10:31
Сообщение от турбо-наддув
А при включении зажигания реле бензонасоса щелкает?
16.06.2009, 13:27
Сообщение от Stepik
при включении зажигания полнейшая тишина. а где это реле, мож внимательнее прислушаться?
16.06.2009, 23:56
ТАм отчетливый щелк слышен, секунд через 5-10.
НО страно что связанно это с перегревом двигателя. если коротнуло, посмотри предохранители в салоне и под капотом
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
17.06.2009, 09:49
Понятно, но суть в том, что щелчок отключает бензонасос после накачки, а у меня он даже не включается..
17.06.2009, 10:23
Суть в том, что тебе надо его проверить или проверить наличие питания на контактах бензонасоса в момент пуска. Посмотри схему и по порядку отсекай возможные неисправные элементы.
17.06.2009, 10:59
Сообщение от JohnnyK
спасибо за совет, придется все же прибегнуть к помощи специалиста, т.к сам в электрике ничего не соображаю.. А вообще какой блок дает питание на бензонасос?
17.06.2009, 13:29
Хм, предохранители смотрели? Или нет? Может все банальнее на самом деле
17.06.2009, 14:34
Предохранители смотрел в салоне, но есть же еще под капотом, может там посмотреть, который отвечает за топливо, только какой?..
17.06.2009, 16:15
Реле бензонасоса в салоне - твой номер 13
