Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
13.06.2009, 00:44
Штатный монитор и его функции.
Кто задумывался как подсоединится к монитору
13.06.2009, 15:00
14.06.2009, 01:43
Желание есть. Нашел схемку в интернете.
Вроде это схема соединения блоков в Тино.
В блоке навигатора есть свободный вход видео и с ним аудио(стерео).
Все собираюсь добраться до блока навигатора.
Всем Счастливо оставаться!
14.06.2009, 12:16
Не знаешь, как открывается торпеда и крышка над блоком навигации(под водительским креслом)?
где то читал, как кто-то крышку от навигациивскрыл токо сломав. Да и торпеда не совсем понятно.
14.06.2009, 17:24
С навиком проблема. я делал шумку.ничего там не увидел особенного.
возможно это япошки были у них есть видеовход на европейских такого нету
торпеда разбирается легко. 2шурупа взади по бокам и 2 пластиковые клипсы
полуоборотные спереди под резинкой. еще идея проще-подсоедениться через камеру заднего хода
14.06.2009, 20:03
Знакомился сегодня с работой бортового компьютера Multitronics TC 50GPL, и заодно попробовал добраться до блока навигатора (под водительским креслом).Первую крышку пластиковую снял и понял, чтобы добраться до него нужно сначала снять вод.кресло. Через монитор заднего вида, - идея неплохая, но тогда как сделать звук? , а тут все в одном разъеме, судя по схеме. А м.б. нужно действовать, как по твоей ссылке. Мобыть разъема и нет , но на плате выводы есть, правда там говорится о TV блоке. Вот только так и не понял, ведь этот вход нужно еще и включить, как-то . Я понимаю, что схему отправил коряво.
15.06.2009, 02:05
SERGEY FRG А ты не мог бы поподробней о разборке торпеды,если не трудно). Нужно шлейф проложить для БК, а заодно и на блок монитора и приемника взглянуть. (Все, что уже когда-то делал,-всегда легко!) Там у приемника должны быть входы аудио для подключения мобильника(Car Kit -Handfree).
15.06.2009, 13:22
JURKA
DAI SWOE IMJA NA SKYPE
ILI MAIL:RU
A TO MNE NE W KAIF RUSSKIMI BUKWAMI PISAT IX NETU
MOZHNO W LICHKU RASKAZHU MNOGO INTERESNOGO
22.06.2009, 02:59
BYL ;NO TOKO WREMJA POTERJAL NE CHEGO NE NAIDESH TOLKOM
> Nissan Almera Tino
