13.06.2009, 00:37
Проблемы с тачкой....
Здравствуйте!
Моей машине уже больше 2-х лет, последние 2 месяца одни проблемы с ней...
То ролик свистит, то тормозные колодки визжат (после замены), тяга двигателя пропала, расход увеличился очень сильно....20 литров хватает на 140 км по городу, диагностику на компьютере у нас сделать негде....одни кулибины говорят проблема в бензонасосе, а именно в фильтре тонкой очистки, а бензонасос у меня не разборный....т.е. надо менять его полностью, вторые говорят надо чистить инжектор....третьи сетуют на датчик "воздуха"....
Сейчас есть следующие проблему с моей тачкой:
1. Пропала тяга, при включенном кондиционере да и при выкл. при разгоне бывают провалы....порой очень сильные;
2. Начали стучать клапана, всегда ездил на 92-м бензине "Роснефть", перешел на 95-й....как стучали, так и стучат;
3. Имеется уже почти 4 месяца стук при езде по "гравийке" в области левого ланжерона, стук как-будто кто-то стучит маленьким молоточком. Проблему не смогли найти ни в сервисном центре Nissan, ни прочие сервисы, но в поисках...проблемы заменили левую внутренню "гранату" и обе "чашки".
Продавать машину не хочу, потому-что я подогнал её под себя...есть и gps, и хорошая аудио-система, двд, тв и т.п. Ну короче мне всё нравится в своей машине, но вот эти мелкие проблемы вводят меня в депрессию....можно сказать порой начинаю ненавидеть машину..на короткое время.
Дайте свой совет, что делать? Продавать и брать новую или провести кап. ремонт поехав в Краснодар (там есть хороший сервис)?
13.06.2009, 00:47
Сообщение от Mohmad
Сделал машину - доведи до ума. У любой мелкие косяки могут всплыть в процессе эксплуатации. Так что надо разобраться со всеми огрехами до конца.
Сообщение от Mohmad
Была ситуация у одного московского дилера. тоже грохот стоял жесть. В поисках проблемы разобрали почти всю машину - все вроде в порядке. Поехали - опять стучит. В итоге с трудами нагшли какую то гайку в одной из полостей авто, которая на ходу тупо прыгала.
13.06.2009, 00:49
Ну если говоришь: "Продавать машину не хочу" и "Мне все нравится в своей машине", значит надо ехать в Краснодар.
13.06.2009, 07:34
Сообщение от Mohmad
Стук клапанов не зависит от заливаемого бензина. Тем более, 95=92+присадки
Скажем так, заливаемый бензин может привести к стуку клапанов.
Например, если бензин не того кач-ва или в нем много присадок и проч., то и сгорает он несколько иначе, что может привести к повреждению непосредственно поверхности клапана, направляющей клапана и той части ГБЦ, которая соприкасается с клапаном в верхней мертвой точке.
Но это не единственная причина, а одна из. Да и от одной заправки вряд-ли что-нибудь подобное произойдет.
Необходимо постоянно заливать отстой в бак, чтобы клапана погнуло.
На счет пункта 3 (в дополнение Снупу): тоже был случай, когда пригнали авто, движок нехило долбил, владелец собрался перебирать. Оказалось ключ на защите картера забыли, вот и стучало.
Это я к тому, что сначала сами все осмотрите, медленно и подробно.
13.06.2009, 09:49
ну бензонасос то можно проверить,если давление дает то рабочий если нет то от 10ки 16кл подойдет один в один,сетку можно промыть,это тоже не проблема,найти стук в подвеске найти сложнее на собственном опыте знаю  ,смотри внимательней рычаги и и шаровые ,так же крепление траверса,!при частой езде по плохим дорогам ослабевают крепежные болты этой хрени и она начинает постукивать
13.06.2009, 10:32
По поводу ДМРВ тоже не проблема. Его можно проверить, а именно напряжение на нём должно быть 1,01 v на зелёном проводе. Если более 1.07v, то его надо менять, если он у тебя бошевский , то ставь от 10-ки ВАЗ.
13.06.2009, 21:45
по поводу "стука клапанов"-- может это просто цепь?
13.06.2009, 21:58
Моторное масло где менял у дилера??????
Я найду тебя не смейся
13.06.2009, 22:02
Сообщение от almeraman
Какой на... дилер в грозном!!!!
14.06.2009, 00:29
Может он в Краснодаре был.
