10.06.2009, 23:17
ПОтеет трубка гура , которая снизу. Может кто лечил ?
При смене масла на сервисе, сказали что течет трубка гура.
Которая идет снизу, под всеми радиаторами, сначал двойная, потом сходиться в одну и наверх уходит через соединительный шланг.Так вот потеет в месте где трубка металлическая соединяется со шлангом.
На сервисе сказали что все поставляется в сборе 49710-VC170, по экзисту так и получается . Цена 430 баков
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
10.06.2009, 23:59
Попробуй по разборкам,недавно список выкладывали,или в Зелень к Роме обратись там З/Ч много.
11.06.2009, 07:13
Сообщение от kolyasik
Да дело на в разборках. Меня удивляет сам факт того, что надо менять все. Потеет в месте соединения шланга и трубки,там стоит хомут винтовой. Мастер в сервисе на мое предложение поставить еще один хомут, сказал что бесполезно. Будет все -равно потеть. Может в гидромастер скататься. Там что-нибудь скажут разумное.
11.06.2009, 09:10
Было у меня такое, поставил хомут с резинкой - все нормуль!
Серый
11.06.2009, 09:27
Сообщение от DVN
Мастер в сервисе
Развод на сервисе обычное дело.
11.06.2009, 11:32
Причем не только на автосервисе. У меня полетел коммуникатор HTC S710 - в офиц. сервисе объявили замену матер. платы и шлейфа, ремонт 9600 р. при стомости нового коммуникатора 9800 р. (При этом корпус не вскрывали - родные наклейки все целые), отдал за диагностику 400 р.
Знакомый мастер переустановил Винду - все заработало. Вот и верь им после этого.
11.06.2009, 12:33
На днях видел данную проблему у соклубника. Ему вкрячили второй хомут, но все равно течет. ИМХО хомутами ему прорезали патрубок.
11.06.2009, 12:48
Сообщение от Сергей Д
Что значит хомут с резинкой ?
11.06.2009, 12:49
Сообщение от Lonjeron
Насколько я заметил, у родного хомута нет острых краев, или я не прав ?
11.06.2009, 12:49
Может быть.Надо в гидромастер скататься. Может действительно хомут поставят и все дела.
