Marra вне форума Marra
Старый #1   10.06.2009, 13:13
По умолчанию Выскочили ошибки 0221 и 1121
Вообщем седня ни с тогго ни с сего мультитроник пропищал, мол у вас ошибочки есть товарищь, посторел а там такие цыфры N1 0221 и N2 1121
посмотрел по расшифровкам, то это получается вот такие ошибки
P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P1121 - Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
Вопщем порос, и чего это все означает, что надо делать, с какого лешего они вылезли? Можно ли сделать просто сброс и ездить или надо чё то менять крутить чистить и настраивать
Изображения
Тип файла: jpg фото077.jpg (80.4 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg фото078.jpg (85.1 Кб, 105 просмотров)
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д@боёб.
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #2   10.06.2009, 13:31
Похоже заслоночка савсем грязная, таво и смотри управление тюкнется (ни где-нить а в ECM)....
Вылезли, т.к перегрузка по управлению идет
В первую очередь...проверить разьем заслонки а затем почистить и обучить саму заслонку.....
А если просто глюк (хотя не похоже) то и само пройдет
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Старый #3   10.06.2009, 13:37
Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
Блин вот это геморой, начитался я уже тем как людим мучились с обучением, не думал что и мне прийдется, а если обнулить и так кататься, может к каким нибудь серьезным последствиям привести?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #4   10.06.2009, 13:42
Зачем на плохо работающем двигателе кататься?
ниссанотека поможет в обучении
Старый #5   10.06.2009, 13:49
Еще несколько рублей на нормальном сервисе и теме с помощью нормального мульмимарочного сканера могут все обучить....
А самые серьезные последствия это замена блока ECM ....
Старый #6   10.06.2009, 14:05
А нет случаем адресов сервисов где это могут сделать? И какова будет примерная стоимость.
И ещё такой вопрос, если я вдруг отважусь сам обучать заслонку. У меня сигнализация стоит маджик шархан 5 с автозапуском, машина глохнет (соответсвенно зажигание отрубается тоже) только после хлопка двери, после чего через секунду зажигание само включается на пару секунд и вырубается. Может ли мне сигналака помешать обучить заслонку тем способом который указан в ниссанотеке?
Старый #7   10.06.2009, 14:17
Еслиб Питер, то подсказалбы, а так
А сигналку просто снять и "как будто едешь"
и снять автопостановку на охрану на всяк случай
Старый #8   10.06.2009, 14:29
Всмысле сигналку просто снять? Я вообще отключил бы этот автозапуск нахрен бы, заманало уже постоянно дверью хлопать что бы машина глохла.
Старый #9   10.06.2009, 15:01
Сообщение от Marra Посмотреть сообщение
Как-так ????
значит первым делом настроить синалку, чтоб когда ключ в положении OFF машина глохла, а не дверью хлопать...
Кста, вроде вся эта автозапуска отключается исключительно с сигналки.... и потом его вроде опять можно включить если че...
И вообще автозапуск это автозапуск, а не работай без меня машина когда уже ключ втавил
Старый #10   10.06.2009, 15:29
Как-так ????
Блин не все так просто, эта фенкция не просто так отключается, в инструкциях про неё ничего не сказано. Обзвонил щас пару сервисов, оключение автозапуска на моем шархане 5-м стоит 1600р. и займет от часа до трех
