09.06.2009, 21:28
Шоркает что-то...
Всем привет с Урала!
Такая вот проблема: около месяца назад заменил передние колодки, появился свист при торможении, но это нормально т.к. колодки не оригинальные, то свистят, то нет. Пришло лето, стал ездить с открытым окном и заметил что время от времени что-то шоркает в колесах, а иногда и «свистит», я и раньше замечал (после замены), но как-то все упускал этот момент… А сейчас меня это достало уже, т.к. постоянно слышу этот шум в окне =) Причем шум то появляется, то пропадает в широком разбросе времени), может появиться и шуметь секунд 15, а может и весь день. Так же заметил, что при движении поворачивая руль эта фигня появляется, возвращаю руль прямо перестает. И кстати стало тащить немного в лево, только хз появилось это после смены колодок, или было уже (надо на развал заехать). Думал что дело в цилиндре, может он плохо отходит, разобрал, смазал тормозной жидкостью цилиндр, собрал, та же фигня… Может кто сталкивался? Подскажите что может быть?
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
09.06.2009, 23:47
а как диски, сильно ли нагреваются, не обращал внимания ?
10.06.2009, 11:36
Сообщение от rich74
Когда резину меняли потрогал диск, он был очень горячим, но колодки вроде как снашиваются нормально.
10.06.2009, 14:31
Сообщение от K_1
Проверь пыльники на поршне суппорта, на направляющих. Может направляющие закисли.
10.06.2009, 19:33
С большой долей вероятности шаркают колодки о диск. Снять диск, почистить если прикипел, установить, проверить на вибрацию диска, всё поставить обратно. Колодки со временем притираются, а диск если ведет - то это навсегда.
Можно и суппорта проверить, но даже если они и закисли, то на шарканье это очень мало влияет, просто диски греются и ощущение, что тянешь Камаз  А вот на подтормаживание одного из колес - запросто
11.06.2009, 15:41
Hi!
Может быть подшипник ступицы?
11.06.2009, 21:11
Была такая же ерунда после смены колодок. Снял колесо вроде все нормально, наобум подергал какую-то жестянку типа пыльника позади диска - шум пропал.
11.06.2009, 21:44
посмотри защитный кожух-может цеплять за диск, соотв подогнуть, такая же фигня была после замены колодок, и направляющие посмотри, на своей еле вытащил- до такой степени закисают
12.06.2009, 07:41
Ок спасибо, щас пойду (снова) проверять все...
12.06.2009, 14:19
у меня после каждой смены колес (у хачиков обычно) приходится поправлять защитный кожух, иначе звук такой, будто в кастрюле ложкой мешают)
кстати, если сам ДИСК колесный греется сильно, то это не есть гуд, у меня такое было на правом колесе когда закисли тормоза...т.е. притормаживала все время одна колодка
