08.06.2009, 20:19
Свист и гул насоса ГУР
люди помогите! недавно купил альмеру 2005г пробег 75000 ,короче проблема такая когда двигатель горячий гудит гур при повороте руля и руль заметнее тяжелее крутится, а когда включаю кондей гул увеличивается
08.06.2009, 22:16
Для начала проверь жидкость в бачке ГУРа,если мало долей.
08.06.2009, 22:21
А еще посмотри, не подтекает ли красноватой жидкостью. Если да - в сервис.
09.06.2009, 13:42
жидкость нигде не подтекает, уровень в норме, кстати я залил в гур мобил 220 ,может это из-за неё?
11.06.2009, 13:42
Всяко может быть....
А гудит при полном повороте руля или когда тока начинаешь поворачивать(из прямого положения)?
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
11.06.2009, 23:45
Сообщение от витаминыч
Такая же ерунда - при прогреве руль начинает крутится тяжелее. Пробовал менять жидкость ГУРа, не помогло. Уровень в норме, нигде не подтекает. А вот при включении кондея гул может увеличиватья только из-за кондея (компрессор и ГУР приводятся разными ремнями). Основной гул при включении кондея - из за включения двух вентиляторов охлаждения.
12.06.2009, 10:00
А у меня при включеном кондее руль тяжелее крутится. Ч то это?
13.06.2009, 07:44
У меня тоже всё в норме, и тоже гудит.
13.06.2009, 19:09
гудит когда начинаю поворачивать .ездил к сервисменам , залили ниссановскую жидкость в гур , гул немного уменьшился , сказали , что все в порядке и , что типа так должно. Но мне кажется так не должно быть !
Если прислушаться на холостых тоже есть небольшой гул(руль не трогаю)
14.06.2009, 15:50
Может уже в голове от избыточной придирчивости гудеть начало??? - только не в обиду...
А вообще если и жидкость поменяли и как бы диагностику сделали - и ничего, то жди когда накроется, если там реально посторонний гул наблюдается... Тогда напишешь в чем трабла была(что именно начало гудеть и потом развалилось)  ...
No comments
