Demonnn3 вне форума Demonnn3
Откуда: Гомель; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 TDI 2000
Старый #111   09.03.2015, 12:56
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
Demonnn3, удачи!!
Слушай, мне тут подсказали, а это не может быть датчик хола?
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #112   09.03.2015, 16:40
Demonnn3, не может,копай насос.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Старый #113   09.03.2015, 17:27
короче сделали компьютерную диагностику, ошибок нет, топливо с форсунок есть но только капли, а никак не струя(
а можно ли снять насос с нашего авто так, что ты не сбилось зажигание?
Старый #114   09.03.2015, 20:16
Demonnn3, можно,трудно описывать,скачай мануал и там всё найдёшь,я сам снимал по мануалу.Насос электронный и сбить там практически нечего.(единственное хреновые подходы)
диагностика может и не показать,нужно практически дилерский сканер чтобы сделать глубокую диагностику мозгов насоса.
и ещё могу предположить,что когда была проблема с уходом топлива и приходилось по долгу крутить стартером то по любому транзистор перегрели,и он мог потечь(не полностью сгореть)и теперь не хватает мочи открывать клапан подачи топлива
Старый #115   09.03.2015, 20:34
нашел какой то мануал, там написано что для того что бы снять ТНВД нужно снять цепь ГРМ, без этого никак? нельзя ли его снять не влизая в цепь ГРМ?
Последний раз редактировалось Demonnn3, 09.03.2015 в 21:15.
Старый #116   09.03.2015, 23:05
К сожалению нет,я себе снимал и ставил по пол дня,если подготовиться то ни чего страшного,правда руки потом болели из за бл....го подхода.
пробуй снимать только бл.управления,я думаю что этим можно ограничиться.
Старый #117   09.03.2015, 23:08
ну хорошо, завтра что нибудь попробую
Старый #118   12.03.2015, 10:00
короче ситуация такая: снял мозги, транз у меня уже перепаивали только стоит L3705N, по ходу пока снимал оборвал шлейф
как можно прозвонить транзистор? и где можно найти такой шлейф?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150312_095500 (Копировать).jpg (82.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150312_095603 (Копировать).jpg (64.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150312_095513 (Копировать).jpg (92.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150312_095618 (Копировать).jpg (79.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150312_095623 (Копировать).jpg (91.1 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Demonnn3, 12.03.2015 в 10:47.
Старый #119   12.03.2015, 11:27
Demonnn3, Да сделано было похабненько,насчёт шлейфа я тебя предупреждал,другой искать толь у мастеров(возможно будут иметь невосстанавлимаемые мозги,от которого отпаяешь датчик со шлейфом)транзистор меняй не глядя,просто так его не проверишь,ставь такой же как и стоит(сейчас) единственное как я вижу он был просто приклеен,а ты нарежь в радиаторе резьбу тройку и прикрути его крепко,сколько вижу на фото он перегретый из за плохого контакта с радиатором
Да если бы знать,что они вынесли транз. то можно было снять только крышку и поменять его
между транз.и радиатором термопаста кпт-8(белая)
Последний раз редактировалось igrok1313, 12.03.2015 в 12:26.
Старый #120   12.03.2015, 15:48
шлейф поменят, транз поставил 2905, но когда ездил к мастеру за шлейфом то он сказал что транз мой рабочий, сказал что проблема в этих насосах завоздушивание
транз посадин на болтик крепко, термопаста именно та что ты писал, потом подложка (прозрачная пленочка) еще термопаста, транз
Последний раз редактировалось Demonnn3, 12.03.2015 в 16:11.
