Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
07.06.2009, 21:08
Не заводится ......мама......... помогите.....
Сегодня не с того ни с сего ключ зажигания поворачиваю ничего не происходит стартер молчит вообще. Всё потребители работают, аккумулятор 100% рабочий, скидывал клемму не помогло, втыкал новый (запасной) ключ результат "0", смотрел предохранитель на колодке ничего не помогает....... Что где и как кто в курсе???? Что менять? где стартер визуально находится относительно движка справа/слева? есть на форуме шарящий спец?
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
08.06.2009, 09:52
люди хелп ми!
08.06.2009, 10:57
Привет, ponych !
Я бы с радостью, но у меня QG18 ? бензин.
На QG18 стартер стоит на двигателе со стороны салона, т.е. к нему подлезть можно токо из под машины и то геморойно. У тебя втягивающее реле хоть чуть-чуть срабатывает?, щелкает? - если нет, смотри сначала предохранители (фото и назначение предохранителей см. в разделе " ну не работает дворник ")
Всем Счастливо оставаться!
08.06.2009, 17:35
вообще ни чо не щелкает все преды проверил не канает............. да еще ключи зачем-то все оставил на даче............ сильно уверовал что нисаны не ломаются када ключей в машине нет......... вот не пруха то
08.06.2009, 21:17
Раз не щелкает, значит сигнал на запуск не проходит. Значит стартер, скорей всего не при чем. Скорей всего нужно проверить цепь запуска, от замка зажигания до втягивающего реле. Ну не вся же цепь накрылась.
Зайди сюда
http://forums.drom.ru/1071701256-post4648.html
Здесь есть схема запуска . и описано на русском. Думаю , любой электронщик разберется, ну конечно почесав репу.
Периодически работаю с япончиской техникой. Скорей всего дело в чем то простом. А машина оцено дазе надезная! А начни с того, что , не поленись, зачисть контакты на аккумуляторе и хорошо затяни клеммы.
08.06.2009, 21:40
Да, еще обязательно проверь надежность , подчеркиваю, хорошего контакта между аккумулятором и корпусом двигателя. Не дергай, а сними и зачисть контакт, прикрути и потом смаж смазкой, чтоб не окислялся!
09.06.2009, 13:56
Там в Ниссанотеке расписано и какой предохранитель что защищает.
А щелкать могла и релюшка поворотов, если случайно осталось включенной. Нашел то хоть стартер? Бывает, что втягивающее рере щелкает, бендикс досылается к махавику, замыкаются пятаки пуска стартера и происходит запуск. Т.е. если не щелкает втягивающее реле, значитдо него не доходит сигнал. Не знаю как на твоем дизеле, раньше у меня на пежо ,дизеле при повороте ключа , на ТНВД шел сигнал пуска и ,кстати, глушится мотор отключением этого сигнала
09.06.2009, 18:48
Сообщение от Юрка
стартер нах мягко говоря в зопе .......... под акумуляторной площадкой без ямы/подъемника нех делать............ в общем приговорили его в сервисе завтра в ремонт потяну........ грустные перспективы до 6 руб.......... надеюсь на лучшее прпобег 83 тыщи вроде как это для наших стартеров это срок....... а этот........ну чо ему не жилось..........
09.06.2009, 21:32
У моей 130 тыс. И как у молодого!
> Nissan Almera Tino
