06.06.2009, 07:24
КТО ЧИСТИЛ МОЗГИ АКПП!
приветик. почистил масленный фильтр на акпп... заодно решил почистить мозги ему. открутил, разобрал. поршеньки ходили с трудом, почистил. про фильтр вообще молчу. начал собирать и обнаружил на большой металической пластине (на той где два шарика с пружинками) маленькую металическую пластинку размером 0.5*0.5см толшиной 0.1см. смотрел, смотрел куда поставить ее,- не нашел. собрал без нее. в итоге теперь пеключается при 2.5-3т.об. (уровень масла низкий, может из-за этого) а главное теперь я ощущаю стадо коней под капотом. скорость набирает махом, углядеть за ней сложно, приходится нарушать скоросной режим.
ВОПРОС: что за платика, и откуда она.
дай нам бог побольше терпения.
19.06.2009, 22:48
Сейчас изучаю мануал по АККП, собираюсь тоже почистить мозги, как только придут заказаные прокладки, так вот там в мануале есть одна такая пластина, размером 6 на 7,2 мм в дросельном клапане (как-то так переводится). Сачай мануал и глянь страницу 83-84. Мануал лежит в теме АККП.
Удачи!
24.06.2009, 21:30
Зря вы в гидроблок лезете,таи столько шариковых клапанов что если выскочат потом трудно найти от куда
25.06.2009, 10:28
Сообщение от unic
А мы мануалы читаем, схемы. Там действительно трудного ничего нет, описан каждый шаг. Наш товарищ ism вообще коробку полностью перебрал, с выложеным фотоотчетом здесь на форуме (отдельное ему спасибо). Глядя по фоткам сколько там говна оседает, считаю необходима процедура чистки, заодно и масло поменять. Я конечно никого не убеждаю, это личное дело каждого чистить или нет....я вот дождусь прокладки и сразу в бой...)))
25.06.2009, 18:22
Одно дело мануалы читать другое понимать как работает автомат,есть люди которые прежде чем чинить много автоматов за свой счёт приобрели,так просто от балды нечего туда лезть а доверить спецу.Я своё мнение не навязываю просто после такик попыток саморемонта приходиться переплачивать чтоб авто поехало без всяких заморочек.А грязь в гидравлике говорит что не мыли сетку при замене жижи .Решайте сами но автомат это сложный гидроблок и фото тут не поможет
26.06.2009, 13:59
Сообщение от unic
Не хочу вступать в дискусию, так как эта тема была создана не для этого, а с конкретным вопросом, на который я попытался автору темы ответить.
Мыть или не мыть гидроблок (не ремонтировать), решение личное, зависимое от образования, "прямоты рук", технической подготовки. Если есть сомнения, человеку конечно лучше отдать в сервис, но там очень часто бывает, как получится.
