04.06.2009, 19:01
непонятный стук
что то стало стучать на слух в районе моторного отсека или подвески  загнал на подъемник все что возможно осмотрели , подергали,все ок! на ходу один хрен стучит  причем стук проявляется только на маленькой скорости около 5кмч либо при переезде неровностей опять же на маленькой скорости,при обычной езде все нормально никаких стуков нет! да! еще во время торможения опять же на маленькой скорости тук-тук  может у кого нибудь было такое??? или какие нибудь мысли на этот счет
04.06.2009, 19:12
Рычаги(шаровые) или стойки.Больше похоже на рычаги передние
04.06.2009, 19:28
шаровые дергали люфта нет
04.06.2009, 19:34
Хочешь сказать что рычаги нормальные,тогда больше нечему стучать(.Подушки двигателя или стойки
04.06.2009, 19:59
но ведь стучит ,при чем непонятно с какой стороны стучит  просто где то спереди
04.06.2009, 20:56
Сообщение от sancho
А шаровые на подъемнике дергать смысла нет - они стучат только в нагруженном состоянии, т.е. стоя на земле.
05.06.2009, 00:53
Сообщение от sancho
Посмотри резинки пальцев суппорта,забей смазки или поменяй их(у себя менял-разбухли в 2 раза больше новых)!
Последний раз редактировалось weiss, 10.06.2009 в 18:06.
05.06.2009, 06:02
Сообщение от sancho
У мну такая же проблема.. прям точно такие же симптомы. Тока ещё когда руль на месте крутишь в районе прямых колёс есть похожий стук.
05.06.2009, 07:24
стук при повороте руля - убилась направляющая в рулевой (болезнь всех иномарочных реек после наших дорог)....
стук по неровностям - либо рулевая, если кочка приходиться слекга наискосок, типа через рельсы под углом... а ещё посмотри опорные подшипники - кладёшь руку на стакан, чтоб шток чувствовать, а кто-нить качает машину, если гуляет, значит он - опорник стоит 300р...
05.06.2009, 09:14
Сообщение от Lasselanta
да у меня тоже постукивает на месте но не всегда! пореже и звук одиночный, просто один раз тук!
а после дождей недавних целый день ничего не стучало,я даже обрадовался думал прошел стук
мне кажется есть какая то взаимосвязь между стуком и тормозами
