04.06.2009, 15:04
Помогите,глохнет машина на х.х!!
Форумчане помогайте,может у кого уже была похожая ситуация..В общем всё сначала..Завожу утром машину и еду на работу.Примерно через 1.5 часа езды без остановки на жаре(это началось ещё 2 дня назад) машина на х.х начинает терять обороты,а потом и вовсе глохнуть..причём 3-4 минуты едет нормально,потом начинает "тупить",потом глохнуть..когда едешь на нейтралке также глохнет..причём на следующий день всё повторилось,с утра всё отлично,часа полтора едет отлично потом опять начинает "тупить"..причём после того как она постояла 10 минут в теньке(пока я ковырялся под капотом  )обороты держались ровно до самого дома!..что может быть непонятно..перегревается сильно?..так по датчику температура в норме,радиатор новый стоит.. ??
04.06.2009, 16:53
почисть датчик холостого хода
04.06.2009, 23:37
05.06.2009, 03:49
Как вариант датчик холла
05.06.2009, 17:07
Сообщение от kolesik
Не мужики, при неисправном КХХ машина не теряет тягу, как в данном случае.
Сообщение от Alexavr
На счет датчика распредвала(его принцип не основан на эффекте Холла, в нашем случае используются две оптопары), то его неисправность можно проверить во 2 диагностическом режиме, если проблема в нем, то будет код неисправности №11.
Точно не уверен, но мне кажется, что это признаки умирающего бензонасоса. Давление топлива в рампе на хх должно быть 2.5 кгс/см2, на оборотах 3.0 кгс/см2, а при пережатой обратке 5-6 кгс/см2.
05.06.2009, 20:34
это любая диагностика покажет или какая-то особенная нужна?..
05.06.2009, 23:25
Любая диагностика от диагноста зависит...  Спроси у мужиков, где в Москве толковые диагносты работают...
06.06.2009, 02:27
ну что-то я сомневаюсь,что это бензонасос..после того как в мск похолодало,два дня езжу без проблем,пуляет как и раньше!..
в общем что-то непонятное творится..
06.06.2009, 11:48
Ну тогда, для начала свечи выкрути и посмотри в тот момент когда тягу будет терять и глохнуть..., если свечи в черном нагаре будут, значит пропуски искрообразования, соответственно проблему нужно будет искать в системе зажигания...
Даже в некоторых случаях именно в жару такие симптомы может давать неисправный клапан EGR...
06.06.2009, 12:04
ага,спс,надо будет попробовать..)
