02.06.2009, 18:46
Подушки, не стрелянные ли они?
Менял сальник рулевой рейки и в результате мне порвали спиральный кабель  Пытаясь добраться до кабеля, вместо того чтобы снять подушку, сняли с нее крышку, отстегнув все десять защелок, в результате чего мне самому пришлось ее укладывать туда, ремонтникам я это не доверил, они хотели запихать ее , мол все равно когда стрельнет прорвет крышку, независимо от того , как сложена. Но возникло сомнение... Подушка просто сложена, а не упакована в полиэтилен, как например это сделано у мазды. Не стреляная ли она случайно? Крышка целая, но раз она снимается, то где гарантия, что она не была заменена после выстрела подушки???
03.06.2009, 10:14
 Ну вообще-то конечно странно, вроде должна быть упакована....
Точно проверить.....либо хорошей диагностикой считывая инфу с блока аирбеков. ( хотя могли и затереть инфу или поставить обманку)... или присмотрется к состоянию пиропатрона....
Просто особо тут не поэкспериментируешь.... лишь до характерного бума....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
03.06.2009, 10:44
А если мерить сопротивление между контактами айрбэга? При сработанном пиропатроне я думаю там разрыв будет
03.06.2009, 10:52
Ну да, но не факт, сопротивление какое-то должно быть иначе как определяется ошибка....(и скорее всего есть..вроде R=1,0 Ом сработавший, = 2,4 Ом не сработавший именно такие номиналы обманок вроде)
только еще и лампочка гореть должна  ,
.....а могли и обманку поставить ....или на самой по подушке или прямо на входе блока....
А тест при заводке лампочка проходит ????....(должна загоратся на какие-то секунды) если нет вот и поехали проверять....лампочку, проводочку....
если да то смотреть на наличие дополнительных сопротивлений.....читать блок.....сравнивать дампы...
03.06.2009, 10:52
а на диагностику?? есть же специализированные сервисы, кажися
03.06.2009, 11:34
Лампочка мигает:-( Начала мигать зимой, после морозов. А что, после срабатывания пиропатрона есть остаточное сопротивление? Разве не разрыв? Попробую померить, с помощью Smart Tweezers, у них напряжение ограничено на уровне 0,3В, тут уж точно пиропатрон не сработает:-)
03.06.2009, 19:32
а вообще консалт их тестит
04.06.2009, 10:33
Консалт считывает все с мозга... а это и так по лампочке видно.
Где-то наткулся, что в большинстве случаев если подушки сработали, то оплавляется изоляция подводки к пиропатрону и обычно ее не меняют.
А если прошвка блока изменена или стоят обманки диагностика ничего не даст. Остается только прогером считывать дам с блока подушек и сравнивать с и сходным, без срабатывания.  тута ужо видно будет на 99%
...ЗЫ ...какой-то хмырь, еще советовал проверять "Ап стену"
