02.06.2009, 00:19
Непонятный металлический стук в заднем колесе?!
Всем привет! Поиском просмотрел все темы с похожими симптомами, но ничего похожего не нашел. Сегодня обратил внимание, что при наезде на ямки, точнее сказать при небольших ударах по ямках, из заднего левого колеса издается металический стук, похожий на дребезг тормозных колодок, но так как колодки меняны совсем недавно, то греметь там нечему. Разобрал колесо, все проглядел, проверил рукой сами колодки, все жестко сидит и ничего не болтается. Что там может греметь в колесе или в районе него? Стук только при ударах по ямкам (как-будто металлические ключи в ящике гремят - такого рода шум, другими словами не могу сказать  ). Тормоза в норме, ни скрепят и не шумят.
Когда у тебя не остается выбора — становись отважным.
02.06.2009, 16:46
Ну там много чего может стучать. Думаю лечить по фотографии сложновато. Я бы заехал в любой дешевый сервис с подъемником и сам подергал там.
02.06.2009, 17:10
да, должно быть видно где сальника нет
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
06.06.2009, 21:11
А может в механизме стояночного тормоза, что скрыт за диском что-то болтается. Возможно свинтить супорт и снять диск и глянуть че там. или я гоню...
Или опятьже колодки болтаются в сових посадочных пластинках. У меня такое было на передних колодках.
Последний раз редактировалось Denation, 06.06.2009 в 21:13.
Причина: добавление текста
07.06.2009, 10:43
Сообщение от Denation
Однозначно нужно снять суппорт и диск. Только вот я недавно подтягивал ручник, заодним поменял колодки и перед, и зад..
Задний диск не очень просто снимается, потому как у меня он снимался впервые за 4,5 года и 85 тыс пробега.. ВД-шка, легкое постукивание , лучше через деревянную проставку и кое-как..
08.06.2009, 10:13
У меня ручник уже почти 2 года не работает, смогу я его подтянуть, сняв диск? Может и правда дело в ручнике?
08.06.2009, 11:06
сможешь
08.06.2009, 18:16
у меня был такое стук, из-за того ,что не было пластинок противоскрипных куда сообствено и всавляются тормозные колодки. (Прежний хозяин пластинки потерял.) Вставил пластины и все тихо.
08.06.2009, 23:30
Пластинки на месте....
01.08.2009, 17:05
Было у меня нечто похожее, попробую рассказать. Поперечные рычаги крепятся к ступице таким длинным болтом, который проходит через ступицу.Так вот это место, через которое проходит болт в ступице разбило и болт на ямках болтался. Подтянуть его оказалось невозможным из-за того, что сайлентблоки рычагов закисли до такой степени, что их в итоге пришлось только срезать. Загони машину на яму, поддомкрать колесо и пошевели его влево-вправо - увидишь сразу, если, конечно причина в этом и не тяни, а то разобьет ещё больше.
Оптимист
