Nosferatu вне форума Nosferatu
Старый #1   01.06.2009, 21:17
По умолчанию горит предохранитель
начну издалека:
недавно поставил себе новую магнитолу..хАРошая такая вещь, Alpine 9833, но столкнулся с проблемой при тестировании: магнитола включалась, работала 1-2 секунды и отрубалась, после чего снова включалась и так по кругу. если громкость сделать ниже, то все ОК. я грешил на конденсатор в ней, типа не хватает мощности...
но когда поставил ее на место, она видимо стала контачить корпусом к массе и все чудненько стало работать!
только через час заметил что не работает подсветка панели приборов а также габариты спереди и сзади... полез под капот..и правда... предохранитель на 10 ампер сгорел. ну я его поменял, включаю фары бац...и этот сгорел Оо
главная фишка: если магнитолу вытащить или просто сделать чтобы она не касалась массы - предохранитель не горит...но есессна магнитола тогда отрубаться начинает. как только коснусь ею массы - предохранитель летит нафик...
отсюда вопрос: как вообще может быть связана магнитола+масса с габаритами
и еще вопрос: есть ли смысл попробовать на 15А поставить, может магнитола просто жрет много, или я тогда рискую проводкой?
viktorm79 вне форума viktorm79
Откуда: москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2008 CVT 2,5L
Старый #2   01.06.2009, 21:33
так быть не должно, корпус на массу не должен идти, у тя коробка к пластику идет, а на массу идет свой проводок черн цвета, при чем тут габариты, может плюс с габаритов взяли? - глупо, посмотри откуда + возьми с зажигания, и контакты посмотри-видимо когда мафан вставляешь в коробку-одно поджимаеш, другое коротиш. а провода правильно подсоединил-ничего не напутал?
Старый #3   01.06.2009, 21:41
провода вроде не путали, делал дядька-профи)
хотя может быть с габаритов... если габариты не включать при "вот так криво сделанной магнитоле", То предохранитель не горит..то есть через магнитолу оно не коротит так чтобы пред сдох Оо
он подыхает тока если и магнитолу подключить и габариты ON...
Старый #4   01.06.2009, 23:02
аее...провод один оказался вовсе не черным...
мы думали, это масса, а он был просто ацки грязным...и оказался черно-оранжевым) теперь все правильно соединиЛ, все тип-топ, пасиба за подсказки!)
Старый #5   02.06.2009, 17:12
да, кстати, корпус у меня полюбому касается массы, т.к. када магнитолу вставляю он касается там какой-то трубищи огромной)
так что это не критично, если кому будет интересно
