31.05.2009, 11:50
Проблемы с системой охлаждения
Приветствую Вас всех!
Пожалуйста, помогите, подскажите, может кто сталкивался (вся та же проблема с неработающим электровентилятором системы охлаждения): не включается и в пробках стрелка указателя температуры ОЖ ползёт в красный сектор.
По трассе, естественно, стрелка указателя температуры ОЖ была ровно посередине. Но как только въехал в город, начались «пробки», стрелка опять потянулась в сторону красного сектора.
Повторюсь, вентилятор напрямую – работает, предохранитель – в норме.
Помогите разобраться.
Тут подсказали, что может не работать датчик температуры. Пока не проверял, не было времени.
Или может быть, проблема в другом: реле включения, термостат или ещё что-то…
Заранее, спасибо.
31.05.2009, 17:09
Кондей есть?От него включается?
01.06.2009, 11:32
Здрасти. 99,9% датчик температуры. Откроешь капот и слева, в задней части двигателя стоит датчик, там же и термостат(ну это так к слову). Замена датчика я думаю решит вашу проблему. Удачи.
02.06.2009, 10:57
Благодарствую, за совет и помощь. Завтрашний день планирую посвятить "Альке". А кондера нет. У меня машина - что по-проще. Хотя где-то вычитал, что установить - в принципе, нет больших проблем. Чуток денюжек, старания, терпения...
Ещё раз всем спасибо.
03.06.2009, 12:56
Всем доброго времени суток! У меня таже проблема была с СО, в добром сервисе выдали 3 причины: 1 грязный до ужаса радиатор 2 термостат 3 радиатор забит внутри и требует замены. Про датчик температуры даже не заикнулись. Вобщем радиатор был почищен снаружи (чистили аж целый час, отдал 450 руб.) и машина поехала без нагрева, все вроде ничего, вчера даж целый день пытался нагреть, ездил с кондеем и по пробкам в том числе.
Мастер с сервиса сказал понаблюдать, то есть на холодный пуск проверить как нагревается радиатор, если греется быстро и сильно знач термостат. Вот сегодня вышел завел, блин 5 минут и радиатор горячий, мысли самые плохие, позвонил в зап.части термостат нов 650 руб. Если кто нидь сам менял помогите плиз, подскажите есть ли трудности. И вообще правильно ли поставили диагноз на сервисе.
У меня GA16DE
03.06.2009, 17:15
У меня была такая проблема, в пробках температура вырастала до красной зоны за 2-5 минут,поехал купил термостат. Приехал на дачку, слил антифриз,снял радиатор, открутил фланец (крышечка термостата) на ней три болта, прочистил всю систему,помыл радиатор,заменил термостат все прикрутил,поставил и проблема исчезла. да кстати термостат на экзисте стоит 200-400 руб.
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
03.06.2009, 21:39
Сообщение от ArtemSS
У меня GA16DE
Термостат меняется без особых проблем (к одному болту трудно подобратья), я менял 3 раза, симптомы были похожие, а оказалось прокладку блока пробило. После ее замены все стало ОК.
