#1
				28.05.2009, 19:34
				 холостые обороты падают при запуске
 в момент запуска двигателя стрелка тахометра с нормальных цифр(1000-800)падает почти до нуля, а потом опять подымаеться, а бывает и глохнет. пробег 50тык. правда вот была замена лямбда зонда может с этим что не так? ЗАРАНЕЕ ФЕНКС |
#2
				29.05.2009, 07:24
	| У меня было точно так же.промой заслонку,на сервисе стоит 3000 т,но легко можно самому,если есть элементарные навыки.здесь есть очень подробное описание и последующее обучение заслонки,даже видеоА в сервисе разводят мощно,сам попал.теперь все стало не узнать,а было как у тебя.на холодную ничего,а на горячей подгазовывать надо было.так что ищи на сайте и вперед,однозначно заслонка. |
#3
				29.05.2009, 08:48
	| Мне с такими же симптомами помогла прочитка клапана холостого хода... |
#4
				29.05.2009, 09:47
	| половина народа с этими симптомами меняли ДМРВ и всё проходило... |
#5
				29.05.2009, 10:14
	| Сэкономить можно, поставив ДМРВ от ТАЗа |
#6
				29.05.2009, 12:23
			Сообщение от grek_ssau
 половина народа с этими симптомами меняли ДМРВ и всё проходило... |  +1!!! смотрите напряжение на расходомере! |
#7
				29.05.2009, 19:01
	| а что такое дмрв?и можно ли его самому сменить? нужно ли ехать на диагностику или она ни чего не покажет? |
#8
				29.05.2009, 21:35
#9
				29.05.2009, 21:51
	| не делай ничего лишнего конкретно заслонка мне тоже пальцы загибали вплоть до замены цепи.самое легкое заслонку почистить и дешевое.потом адаптировать.точняк.потом если уж не поможет дальше но уверен не понадобиться. |
#10
				29.05.2009, 22:26
	| Если такая катаклизма происходит на "горячую" - точно чистка узла дроссельной заслонки (канал ХХ зарос) |
