28.05.2009, 11:20
Проблема заводки авто в зимний период
Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто сталкивался у меня альмера 95 г.в. зимой проблема завести, когда температура падает до -12 полчаса можно тупо сидеть и мучить зажигание, когда включаешь зажигание такое ощущение что насос не работает, и постепенно через некоторое время мучений вроде как включается, сейчас поменял бензонасос пока не знаю что покажет, и еще одна проблема не заводиться с первого раза и летом и осенью и весной, если кто сталкивался с таким подскажите плиз.
28.05.2009, 12:34
Как вариант стартер! Перебрать либо самому, либо в сервисе которые этим занимаются (около 3500р.) + если нужно то запчасти.
Но может что то еще!
28.05.2009, 15:47
Да я уже и на диагностику гонял сказали все в норме кроме цепи грм, но я что то сомневаюсь что от этого она начнет нормально заводиться.
28.05.2009, 16:39
Только первый раз день или постоянно в течение дня?
28.05.2009, 17:08
В течении дня продолжатся но бывают моменты когда и с первого раза заводиться.
29.05.2009, 00:20
У меня была подобная проблема. Долго мучился и свечи менял и на диагностику ездил сказали тоже все в норме. Потом у нас в форуме была ветка про клапан ЕГР. Заглушил его и забыл про плохой пуск двигателя. Щас стартер проворачивает на один оборот и движок заводится. При чем у меня плохо заводилась на горячую.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
29.05.2009, 16:21
 О спасиб за совет посмотрю может найду, если помнишь может так сам напишешь что именно надо делать, а то не могу достало уже это меня млин.
29.05.2009, 23:28
Пережми резиновый шланг подходящим зажимом в месте обведенное красным цветом, может поможет.
http://s55.radikal.ru/i148/0905/44/ffacb8466868.jpg
По крайней мере хуже не будет. У меня после данной процедуры улучшилась динамика, свечки стали идеальными.
30.05.2009, 10:22
 Спасибо сегодня попробую, позже напишу помогло или нет.
30.05.2009, 10:43
а после данной процедуры не может сальник коленвала пробить???? Потому что делал себе такое особо ничего не изменилось тока спустя время заметил что ссыт сальник, может конечно просто совпадение
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
