#1
				27.05.2009, 12:13
				 Пропуск воспламенения в нескольких цилиндрах(троит)
 Вот моя история
Обратился на диагностику со своей алей 2000года по причине постоянных дерганий, плавания ХХ (500-600 об) и отсечкой на 4тыс. оборотов.
Итог диагностики: ошибка 0300 (Пропуск воспламенения в нескольких цилиндрах).
Вердикт мастера:
-ДМРВ или
-датчик коленвала или
-катализатор.
Почитав форум решил начать с ДМРВ - оказался мертвым. Заменил на десяточный (спасибо создателям темы) - и она поехала!!! Через пару дней поднялись обороты (обучились?) до нормы, но небольшое плавание хх осталось. Но через неделю все плавно началось по новой за исключением отсечки на 4000 (т.е. ДМРВ жив?) .
Сейчас собираюсь вынести катал-р посмотрим что будет.
Хотелось бы услышать советы бывалых: неужели всё идет к смене цепи или можно отделаться заменой датчиков и почему реального улучшения самочуствия хватило только на неделю??????
Заранее спасибо!  |
#2
				27.05.2009, 14:39
	| Блин, такая же  история началась(((Бортовой ругался на ошибку 0300 , позже загорелся чек.
 Как правило после збрасывания ошибки она загорается на холодную.
 У меня гуляют обороты при прогреве (стрелка на доли секунды "клюет" вниз, а потом восстанавливается) + при езде с постоянной скоростью на больших оборотах, тоже "клюет".
 При диагностике единственное что смущает, это отрицательный угол зажигания, смесь богатая.
 Недавно было заменены(1,5-2 месяца назад):
 ДМРВ (от десятки);
 Катализатор на универсальный;
 Лямбда 1;
 Сегодня заменены:
 свечи(оригинал);
 ДМРВ (от десятки); хоть напряжение на старом было "рабочее", были сомнения в нем...
 Диагносты грешат на либо цепь, либо датчик коленвала, либо еще что-то.......????
#3
				27.05.2009, 17:43
	| Судя по теме  варианта два либо цепь, либо датчик коленвала((( |
#4
				27.05.2009, 17:45
	| А какие пробеги у Вас? Хочется знать када настигнет сия неприятность
				__________________лучше гор могут быть только бабы
#5
				27.05.2009, 17:45
	| у меня 116 т.к. |
#6
				27.05.2009, 17:48
	| Отлегло, я еще год-полтора  откатаюсь.
#7
				27.05.2009, 20:33
	| пробовал поменять местами д.коленвала и распредвала, там машина вообще не завелась. после возвращения датчиков на место, выскочила ошибка 0335 - Неисправность в цепи датчика положения коленвала!
Для начала поменяю датчик КВ, а дальше посмотрим.... только бы не цепь(шепотом  ) |
#8
				28.05.2009, 07:41
			Сообщение от KoSoi GlaZ
 пробовал поменять местами д.коленвала и распредвала, там машина вообще не завелась. после возвращения датчиков на место, выскочила ошибка 0335 - Неисправность в цепи датчика положения коленвала!Для начала поменяю датчик КВ, а дальше посмотрим.... только бы не цепь(шепотом
  ) |  а  марка датчиков КВ и РВ одинаковы?
				__________________ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
#9
				28.05.2009, 11:55
	| да позвонил официалам сказали, что датчики КВ и РВ одинаковы. |
#10
				28.05.2009, 13:00
	| По виду одинаковые. Номера разные. |
