09.07.2007, 12:39
Система охлаждения - замена, промывка, помпа, ремонт, печка, обогрев салона
месяц назад купил Y61, ZD30, 2001г.в.
диагностика на фирменной СТО - все ок
проблемы начались быстро. течь антифриза из трещины в расширительном бачке (верхняя часть бачка та что под давлением, трещина снизу).
х.з. былали она там всегда или мне ее делали сервис мены снимая\ставя кумулятор. пайка не помогает. все равно течет. заказал новый. новот думаю может трещина в бачке это следствие избыточного давления т.е. есть трещина в головке блока???
09.07.2007, 19:13
ВРЯД-ЛИ от давления газов,сработал-бы клапан на крышке и перегонялоб в нижний бачок.
Скорей всего на крышке клапан залег и антифризу деваться не куда.
10.07.2007, 14:34
вчера снова снял, снова его заклеил, тут же решил проверить про залегший клапан.
закрыл крыжку бачка, один штуцер заглушил куском шланга с болтом, а второй подключил к рессиверу компрессора и все это дело в таз с водой. так вот пробка начинает перепускать при давлении 0,7-0,8.
так что клапан вроде не при делах.
10.07.2007, 20:01
Зачем клеять??Пласмас вряд-ли клей удержит,пока новый придет,можно приспособить,что нибуть из Российских бачков, вместе с крышкой.
11.07.2007, 16:53
Кстати про бачки.... Показалось что уровень низкий, попросил на ТО долить. Долили и банку оставили почти полную. Заглянул - а уровень все равно низкий. Я к приемщику. Он говорит что нормально, доливать надо в верхний бачек. А нижний типа расширительный. Но нафига уровень жидкости указан именно на нижнем?
11.07.2007, 18:36
Уровень на нижнем стоит,потому что это расширитель,если ты лишнего нальешь то при расширении он все равно на землю выльется,а верхний это как-бы продолжение радиатора,чтоб контролировать легче было,если в него при остывании не идет антифриз с расширителя,то значить не герметична система(идет подсос воздуха).
11.07.2007, 21:00
бачки
т.к. война с бачком идет давно, могу с уверенностью сказать что из бачка под давлением (верхнего, тот что "продолжение радиатора") антифриз в бачек без давления (нижний, тот на котором метки уровня) пойдет, а вот обратно НЕТ. там пробка по конструкции может пропускать только в одну сторону. пробка отжимается избыточным давлением, лишее выливается а когда остывает, создается разряжение, которое только помогает пружине в пробке. ну никак там не получится "попить" в обратном направлении.
11.07.2007, 23:28
Алексей,ты полностью не прав,внимательно посмотри на крышку,внизу там второй клапан,как раз при остывании через него антифриз попадает обратно в радиатор.
12.07.2007, 01:24
завтра с утра обязательно посмотрю.
бачек к стати удалось зачинить. сначала запаял паяльником. вырезал заплатки с нахлестом хорошим из тонкой 2мм сырой резины. намазал красным высоко температурным герметиком, приклеял на места пайки. и пока герметик не засох примотал заплатки через весь бачек милиметровой медной проволокой.
незнаю датянет ли до приезда нового, но пока не течет.
23.10.2007, 12:12
Вентилятор охлаждения радиатора
Всем доброе время суток!
Такое ощущение что иногда подглючивает вентилятор охлаждения радиатора, а именно наблюдается следующее:
Почти сразу (через 2-3 мин.) после пуска холодного двигателя включается вентилятор радиатора.
Т.е. машина простояла целую ночь, двиг. холодный, стрелка температуры в крайнем левом позожении, а вентилятор работает!?
Что это может быть?
