Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
26.05.2009, 23:59
ну не работает он....этот задний дворник,,,,подскажите че делать
27.05.2009, 09:17
Лучше начинать с простого, т.е. пока с осмотра.
1. Найти схему питания заднего дворника
2. Проверить целостность предохранителя.
3. Включается ли реле, т.е. приходит ли сигнал от ручки на руле, а также питание самого реле проверить
4. Исправен ли сам привод дворников, приходит ли туда напряжение, причем напряжение измерять при нагрузке, например лампочки, а то из-за окисления тестер может показывать напругу, а при нагрузке напряжение падает до нуля.
Вот такой порядок использовал бы я
29.05.2009, 00:10
Оооо спасибо....но тут вот в чем дело:никак не могу найти предохранитель на задний дворник,где он зарыт?там коробочка под рулем,интересно он там?
29.05.2009, 00:19
29.05.2009, 15:11
Наверное для начала включи зажигание, включи дворник и посмотри лампочкой есть ли напряжение на 1 или 3 контактах разъема двигателя стеклоочистителя. Сам только что починил, проблема была в закисшем на совсем редукторе.
30.05.2009, 15:40
я так понял,что без снятия пластика не обойтись?????
06.06.2009, 01:03
Что касается блоков предохранителей в салоне и под капотом.
Взгляни на ссылку.
http://narod.ru/disk/9547212000/%D0%...20N16.doc.html
Это расшифровка предохранителей в Almera N16/
Не правда ли , практически полная копия наших?
Может это тебе поможет!
Удачи!
Всем Счастливо оставаться!
06.06.2009, 02:17
 спасибо  как близнецы схожи.....вот смотрю и вопрос возник:омыватель ветрового стекла(как я понял это переднее),омыватель переднего и заднего стекла есть,а где очиститель заднего стекла??????????тупит
тинка 2,2 tdi
06.06.2009, 02:32
Я по первости составил себе таблицу на основании информации из интернета о сокращениях автотерминов. Правда за правильность не ручаюсь:
http://narod.ru/disk/9548714000/2%20...0Tino.xls.html
Сейчас еще сброшу подборку статей, там есть таблицы сокращений, посмотри. М.б. пригодится. Чем черт ни шутит, когда бог спит! Удачи!
И главное: " Тише едишь - дело мастера боится !"
> Nissan Almera Tino
