![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
26.05.2009, 09:19
давление масла
проблема в следующем - поменял масло послу покупки патика, машина прошла ок 7 тыс., поначалу лампа давления масла гасла практически мнговенно после заводки на холожную (вместе с другими лампами), ближе к 6-7 тыс, появилась небольшая задержка, и лампа давления продолжает гореть на 1-2 сек дольше после заводки. иногда она гаснет практически сразу, но при этом моргает один раз, где-то через 1 сек после заводки. "на горячую" глюк не наблюдается.
может это и нормально, но раньше такого не наблюдалось. вчера сменил масло, но сегодня утром глюк повторился. к тому же машина стала чуть хуже заводится - раньше (т.е. сразу после покупки) заводилась где-то со 2-го оборота, сейчас приходится крутить 1-2 оборота дольше.
Патик 2002 гв, 3.5л, пробег 120 тыс.
спасибо за советы. нормальных станций здесь ( в ташкенте) практически нет, поэтому, надеюсь на опыт коллег патиководов ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
26.05.2009, 09:33
возможно засорился маслоприёмник... рекомендую снять картер двигателя и неприятно удивиться....
26.05.2009, 09:39
Это может быть. Но за 7 тык? Только если масло лили какое попало. От КамАЗов... Я бы скорее на фильтр грешил.
26.05.2009, 09:50
Сообщение от Михельсон
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Патик 2002 гв, 3.5л, пробег 120 тыс.
Теперь всё понятно!!!
Купил б/у, а продавцы шаманят так что диву даёшься.
мнение такое: мотор кончили потом подшаманили (например отработку залили) и в продажу!!!
Желаю тебе малой кровью обойтись!
26.05.2009, 09:57
Если машинка из штатов, то
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) возможно засорился маслоприёмник... рекомендую снять картер двигателя и неприятно удивиться....
т.к. янки не заморачиваются проблемой своевременной заменой масла, да еще, частенько, льют минералку. Поэтому внутри двигателя может быть субстанция похожая на гудрон. Сам прошел через это.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
26.05.2009, 14:57
я так понял диагнозов несколько - от засорившегося маслоприемника до убитого движка. какие симптомы позволяют отсеять ложные варианты? напр., замер копрессии может ч-н показать?
авто НЕ из америки, эксплуатировалось в ташкенте в посольстве, где и было мною куплено. есть (была) надежда на порядочность продавцов.
26.05.2009, 15:06
Сообщение от jimcrow
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) какие симптомы позволяют отсеять ложные варианты?
Только диагностика в хорошем ( проверенном) сервисе. При таких показаниях, вообще, датчик давления масла может глючить. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) Но... симптом не хороший - по тилипону не вылечить. Диагностика - процедура копеечная. Сделайте диагностику движка.
Ремонт может обойтись дороже. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
27.05.2009, 07:38
та же история с датчиком - один в один как описано.
еще не обращался, только звонил - сказали, попробуем датчик заменить (1р. + замена). Но что-то меня отпугнуло выражение "попробуем".
Екатеринбург, Pathfinder 2001, европеец, пробег ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif) 107 000 км.
27.05.2009, 08:33
Fома, что именно нужно диагностировать? месяца два назад (когда глюк уже был) считывали показания компьютера и никаких ошибок не нашли.
andrO3, а когда появились симптомы? после замены масла?
27.05.2009, 08:49
появилось примерно январе этого года, после сильных морозов. Получается, что после замены прошло ок. 2-3 тыщ.
С 2004 года заливалось масло только Castrol 5w-40
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
