24.05.2009, 17:33
Снять модуль подушки безопасности с руля
Вобщем, изучив мануал, приступил к процессу. Только на мануале было сказано, что необходимо отвернуть два болта (звездочка Т-30) сбоку от руля. В нашем же случаи есть два болта Т-15 и находятся с зади от руля. Ну вобщем открутили, а модуль не снимается. Ломиком достать не пробывали, но и слегким усилием не идет.
Мож кто имеет опыт, расскажите?!!!!
25.05.2009, 15:47
недавно снимал
Есть маленький нью-анс, под подушкой есть скоба которая напоминает скобу колесного колпака, скоба служит для того чтобы дать возможность двигаться подушке во время нажатия на сигнал, представляет собой гнутый стальной прут толщиной 3-4 мм., нужно взять длинную отвертку с узеньким носиком и помочь основанию подушки выйти с заципления. Пробуйте! Удачи!
25.05.2009, 15:49
Пасиба. Тока уточнение: скобка одна?! и у основания: если руль прямо то четко под логотипом ниссан.
Просто опасаюсь отверткой что то другое повредить
26.05.2009, 12:38
Да скоба одна, находиться практически у самого основания руля в диаметре гдето как горлышко трехлитровой банки, может даже чуть больше, чтобы ничего не повредить нужно просовывать отвертку аккуратно в самую глубину по краю до упора в основание руля которое выполнено из металла, вообще подушку повредить не так уж просто она состоит из основания где сосредоточен модуль (цельная пластиковая конструкция) и и наружного чехла того самого на котором логотип (значек) но снимать его лучше не пробовать если подушка не срабатывала...
25.03.2011, 22:40
и всётаки непоятно, как снять модуль подушки безопасности ,что монтировкой чтоли тащи
уважаемые коллеги, подскажите как снять кожух рулевой подушки безопасности 2006 г. , проитал всё -непонятно:1- просто её стянуть со спиц расположенных с левой стороны руля или надо всползоваться монтажкой, если так то куда её вставлять,пробовал просто стянуть нихрена неполучиолсь.
25.03.2011, 22:59
26.03.2011, 08:18
спасибо
