24.05.2009, 14:12
Стеклоочистители не выключаются!!!
Подскажите кто знает..
Вчера ехал в дождь и при въезде в город столкнулся с проблемой... Дворники не выключаются, они работают постоянно, помогает только выключение зажигания.. Заводишь машину не работают, но стоит лишь перевести рычаг из положения OFF все начинается заново...
Может у кого было? Если это реле, то где его искать?!!
Последний раз редактировалось GeoMay, 15.04.2012 в 08:33.
24.05.2009, 17:13
было было!! тоже в дождь! все точь в точь как и описано! проездил так целый день с работающими дворниками! причина невыяснена
25.05.2009, 10:44
sancho
так потом прошла проблема или как?
25.05.2009, 11:05
А датчик дождя у вас есть?
25.05.2009, 12:11
с тех пор не было проблем, мне тоже сказали что это возможно реле шалит
25.05.2009, 15:44
датчика дождя нет.
пока не проходит, уже 3-й день катаюсь... может когда сырость спадет перестанет...
10.06.2009, 08:20
а где реле находится?
как называется?
10.06.2009, 08:43
Реле отдельного нет, всем управляет блок в подрулевом переключателе(там же, кстати, и реле стоит). Единственное что могу предложить - снять трапецию стеклоочистителей, вскрыть редкутор, проверить и почистить контакты. Скорее всего в них проблема. Потом все собрать обратно с герметиком. Основная сложность при разборке - снять поводки дворников. Помогает двухлапый съемник и Вэдешка. У меня вообще один контакт сгорел. Попадал от 4,5 до 7 тыр. Но потом обманул эту конструкцию - поставил реле, которым управляют два оставшихся контакта, вот уже второй год нормально работает. Если есть вопросы - задавайте.
10.06.2009, 09:03
Сообщение от Nestor
 Реле отдельного нет, всем управляет блок в подрулевом переключателе...Если есть вопросы - задавайте.
как же так?
без реле
в общем у меня сабж такой:
дворники на малой скорости (I положение) доходят до конца через раз
на скорости останавливаются по центру...
при непрерывной работе - всё ок
ощущение, что рано выключается реле...
получается, что нужно либо ещё раз доводить, либо при след срабатывании доводит сам...
началось зимой...
10.06.2009, 09:14
Сообщение от Серёга Серёгович
Однозначно - контакты в редукторе. Уверен на 99%.
