24.05.2009, 12:00
Оборы ХХ
698-712 Это нормальные обороты для холостого хода на прогретом двигателе-проблема подтраивания на этих оборотах заметны,и на месте при нажатии газа на холостых между 1000-1500 подраивание, а дальше все нормально.Провалов явных нет вообще при разгоне
25.05.2009, 18:32
Вибрация на холостых оборотах ощущаетья,в чем причина?
25.05.2009, 23:42
Немного не понятно описание. Можно описать подробнее?
А вообще на чистку дросселя пора наверное и последующее его обучение.
01.06.2009, 22:19
На холостых оборотах при прогретом двигателе ощущаеться вибрация слабая,открыв капот если присмотреться видно как на двигателе вибрация распространяеться. Заправки,свечи менял не помогает.При разгоне провалов нет,расход в норме.Что может быть?
01.06.2009, 22:25
Порваны подушки двигателя как вариант. Проверяли?
01.06.2009, 23:49
Они нормальные, по компьютеру видно что холостые плавают 750 нет вибрации а на 712 и 698 проявляеться, в качестве проверки козырек солнцезащитный опускаешь и смотришь в зеркало и видишь вибрацию.Какие изночально обороты пресуще для работы? (у меня скорее всего занижены они)
01.06.2009, 23:50
Не точно,но вроде появились после замены гранаты наружней-хотя это бред наверное( нет связи
05.06.2009, 01:05
Какие то непонятки творяться около часа назад зажег на МКАДе 150км.ч обороты на холостых возросли до 825))) пропала вибрация,но когда заглушил и завел заново-опять вибрация начилась и обороты упали до 712 на холостых.Что за Х....,понять не могу
05.06.2009, 07:27
борьба за экологию - низкие обороты ХХ, а движку слегка не хватает, вот и вибрирует... ИМХО
PS. у меня так же... ещё сильнее вибрирует когда вентилятор включается, а обороты ещё не успели подняться...
05.06.2009, 08:59
Да и ещё когда включаешь отопитель салона на 1,и переключатель на горячий воздух обороты возрастают и вибрация пропадает
