Akindey вне форума Akindey
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Murano 2003 SL USA
Старый #1   23.05.2009, 12:09
По умолчанию Вырубились все электроприводы !!!
Здравствуйте, господа!
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
Одновременно перестали работать эл. приводы водительского сиденья, педалей, люка, центрального замка, передних стеклоподъемников (задние работают нормально!).
На Мурике ездит жена так, что все с ее слов.
Предохранители во всех трех коробках целые. Клемму аккумулятора снимал - без толку. SES не горит, ошибок не выдает.
Может кто знает из-за чего это.
serjant69 вне форума serjant69
Откуда: Москва; Авто: murano 05 год, SL, int. key, navi, американец
Старый #2   23.05.2009, 16:08
Цитата из топика "Проблемы с гнёздами прикуривателя" -"все пошел смотреть тока щас. другим нормальным индекатором. оказывается предохранители все-таки. оба были горелые. поставил один на перед. все заработало. так что сорри ".
Думаю проблема именно в этом. Смотри внимательнее.
Конгодзё!
Старый #3   23.05.2009, 18:18
Спасибо за совет. Попросил своего знакомого (крупного специалиста) посмотреть с индикатором. Все "преды" целые. Подключал электродвигатели сиденья напрямую - ничего. Они даже не пытались шевельнуться. Следовательно проблема где-то в другом месте.
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #4   24.05.2009, 11:34
Под капотом- F(50A)
Старый #5   27.05.2009, 12:11
F(50) A цел. Задние стеклоподъемники работают нормально. Заодно проверили все высокоамперные предохранители. Все рабочие. Может какой специательный блок существует. Еще один момент. Задние стеклоподъемники без автоматического режима т. е. на кнопку идет большой ток. Передние стеклоподъемники с авто режимом и на их кнопках ток мизерный (управляюший). Следовательно они запитываются из разных цепей. Это я все к тому, что дело явно не в одном предохранителе
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #6   27.05.2009, 13:35
У тебя блок памяти сидений имеется?
Старый #7   27.05.2009, 21:14
Нет, только кнопки на самом сиденьи без памяти.
Диагност
Старый #8   28.05.2009, 10:58
Питание передних выходит из ВСМ бело/красный - батарея. Бело/синий -зажигание. Коричнево/белый- сериал линк. Можно проверить Фуз 1 в салонном блоке. На блок люка те же плюсы от ВСМ.
Последний раз редактировалось autocat, 28.05.2009 в 11:10.
Истинный мурановод
Старый #9   28.05.2009, 11:15
Первым делом попроси своего знакомого проверить напряжение на выводе 28 блока BCM, к нему подходит белый с красной полосой провод. Если на нем есть +12В, то надо рыть дальше.
Старый #10   07.06.2009, 11:32
Прошу прощения за длительное отсутствие!!! Уезжал в командировку в Тулу, поэтому проблемы с авто были отложены на время. Если честно, то Ваши советы заставили почувствовать себя полным лохом!!! Из всего пересленного понял только про цвета проводов.
В итоге полез под торпедо один (чтобы хоть BCM этот найти). По проводам от приводов педалей дошел до какого-то блока. Чтобы как-то оправдать бесполезно потраченное время, стал разъединять "клеммные колодки" и прыскать "спреем для контактов" который мне дали электрики на работе. После соединения произошло ЧУДО!!!
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
Правда я так и не узнал в каком именно месте была проблема.
Огромное спасибо, что не оставили без внимания и совета.
