22.05.2009, 22:30
Двоит и глохнет
Здравствуйте всем, сегодня такая ерунда приключилась, на работу приехал, все нормально, машина постояла, ехать назад а обороты почти на нуле, машину колбасит, дашь газу черный дым из выхлопной. Методом выдергивания проводов от свечей определил что 1 и 4 цилиндры не работают и по ощущениям нет искры в этих цилиндрах. Объясните пожалуйста как это проверить и что делать дальше если ее не будет, прозвонить провода или может почистить контакты в распределителе зажигания или еще что-нибудь...
22.05.2009, 23:17
Для начала посмотри состояние свечей, может просто залил, если нет искры то возможно уже придется копаться в трамблере....
У самого машина стоит, сегодня друг привез на гастуке....
23.05.2009, 02:11
Их я сразу посмотрел, нормальные
23.05.2009, 02:15
Если вдруг придется копаться в трамблере и скажут датчик холла нужен , то пиши в личку дам номер где достать его.
23.05.2009, 11:58
А как определить исправность датчика холла?
23.05.2009, 14:52
Ну вроде как когда он накрывается то искры нету...
24.05.2009, 11:33
Ясно, пойду сейчас смотреть, по результатам буду уже думать, да вспомнил, что незадолго до этого воняло паленой проводкой в салоне пару раз и движок начинал троить, останавливался, выкручивал свечи, закручивал, короче после этой небольшой остановки запах исчезал и дальше ехал нормально, причем под капотом горелым не пахло, только в салоне, может замкнуло что нибудь, в общем пошел искать
24.05.2009, 22:02
Разобрался наконец, я как то давно сломал одну ниточку элемннта в ДМРВ, ничего умнее не придумал как припаять ее паяльником и все наладилось, так вот она и оторвалась, снова припаял ее машинка ожила. Но надо все таки что то придумать, припаять ее не паяльником а какой нибудь точечной сваркой
24.05.2009, 23:14
Я два в ювелирной мастерской работал, для пайки пользовались горелками, но в этот датчик с горелкой не полезешь, весь элемент сгорит, а про сварку почитал и так понял что она в основном для чего покрупнее чем ДМРВ. Кстати Степан пользовался твоим видеотчетом о проверке датчиков, записал его на телефон и проверял по пунктам. Вольтметр сразу выдал на ДМРВ 2.5В при включенном зажигании, хотя должно быть менее вольта,а когда завел и газанул так вобще за 4 с лишним скакануло
