Сергей Л. вне форума Сергей Л.
Откуда: Минусинск Красноярский край; Авто: Nissan AD 1999 год
Старый #1   09.01.2006, 06:03
По умолчанию клапан ХХ двигатель QG13
Была проблема: при холодном запуске приходилось держать педаль газа несколько секунд, наблюдалась сильная вибрация двигателя. Чтобы устранить ударные нагрузки на двигатель отогнал на СТО где промыли дроссельную заслонку. При пробном запуске двигатель поднял прогревочные обороты, после прогрева их сбросил - все нормально. При повторном - перестал сбрасывать. Сняли клапан ХХ, поворачиваем стартер - клапан как бы приклинивает. Обротки клапана целые. В чем возможна ещё проблема? На данный момент разъем с клапана снят, клапан выдвинут в оптимальное положение.
Диагност вне форума Диагност
Старый #2   09.01.2006, 08:55
С блоком управления, с проводами, с разъемами и т.д. и т.п. Нужно нормально, толково, шаг за шагом проверять. подключить прибор к разъему и следить, какой из девайсов работает не логично: блок управления не выдает сигнал на увеличение оборотов или клапан не реагирует на изменение сигнала. Удачи.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
Старый #3   10.01.2006, 05:18
Помотался по разборкам - клапана от Nissan AD нет. Может от других моделей двигателя подойдет? Подскажите.
Старый #4   10.01.2006, 07:11
Не знаю. Он точно неисправен?
Старый #5   10.01.2006, 10:36
http://www.autodata.ru/efisakh/image...tika/12v_1.jpg - вот такой. Если их производит Hitachi, стало быть нет резона только для одного типа двигателя их выпускать.
SAN_
Старый #6   07.08.2006, 09:09
я тоже помотался по разборкам , в конце концов узнал что клапан меняется вместе с алюминиевым основанием на котором стоит , так как они подбираются друг к друг что ли.
лучше всего закаать наверно.
и еще про хрень эту.
в компе стоит мелкосхемка которая на него питание подает. Когда он сгорает (если сгорел) то обычно вместе с нею. вот все что знаю.
