21.05.2009, 00:12
Свист при движении на малой скорости
Друзья прошу помощи!
При движении на малой скорости до 20 км/ч раздается циклический свист. Именно циклический, не постоянный, т.е. как будто, что-то крутится и об что-то трется или задевает. При полной остановке звук исчезает, при скорости выше 20 км – не наблюдается.
Думал, что колодки. Поменял, свист продолжается. Суппорта чистить, барабаны смотреть или что-то серьезнее ? Пробег машины 54 000.
21.05.2009, 00:28
Суппорта чистить. Откуда идет звук?
21.05.2009, 07:25
Звук идет снизу, с задней стороны машины, и что характерно - только на малой скорости.
21.05.2009, 16:15
возможно и скорей всего пыльники на шрузе
21.05.2009, 16:20
не прочитал до конца, тогда это просто супорта закисли, точнее цилиндры.
ручной тормоз на скорости четко блокирует колёса?
21.05.2009, 23:22
Какие тормоза на задних колесах?
22.05.2009, 10:18
Сергей_Чуб
Да, ручник четко работает.
Снуп
Задние барабанные.
что характерно. Вчера, спустя двухчасовой езды звук появлялся периодически. Сегодня, минут 20 поездил звука нет. Такое ощущение, что появляется этот звук после продолжительной поездки.
22.05.2009, 10:47
Он скорее всего появляется когда тормозами поработаешь. Чем больше ими работаешь, тем быстрее звук. Проверяй. Если да, то чистить тормозной цилиндр или ремонтировать. Думаю колодки свистят.
22.05.2009, 11:54
Всё верно,болезнь ниссан альмера закисание задних суппортов,нужно их почистить либо заменить,замена дорогая лучше сначала попробовать разработать суппорта.
22.05.2009, 12:21
Сообщение от Maksim63
При движении на малой скорости до 20 км/ч раздается циклический свист. Именно циклический, не постоянный, т.е. как будто, что-то крутится и об что-то трется или задевает...
Асолютно такая же ситуация.  Очень неприятный высокотональный звук. Появляется, кстати, после 15-20 км пробега. Греется правое переднее.
p.s. На холодную вывешивал, крутил - все нормально. Попробовать проехать где-нибудь практически без торможения километров 20-30? Если появится свист, значит дело не в закисшем суппорте.
Последний раз редактировалось kytir, 22.05.2009 в 12:31.
