АА2005 вне форума АА2005
Старый #1   07.01.2006, 19:32
По умолчанию Скрип справа возле стойки (Примера Р11)
Всем привет! Подскажите!!!
Появился скрип справа в районе стойки, слышно в салоне даже. Я сначала грешил на панель, но потом заметил что при деформации подвески, появляется этот скрип. Например даю вертикальную нагрузку на стойку раздается неприятный скрип...Может кто сталкивался, подскажите что это может быть..
Заранее благодарен.
victornz вне форума victornz
Старый #2   08.01.2006, 16:50
У меня такая тема была. Забегая вперед скажу, что она снова вылезла. Если у Вас трех-рычажная передняя подвеска, то вероятнее всего заскрипел верхний рычаг. Я в мае 2005 перетряхнул всю подвеску: верхние и нижние рычаги - Корейские, средние - оригинальные. К 15000 пробега снова заскрипели верхние, а нижние застучали (там стоят опорные пальцы). Ответ: покупайте оригинальные, но они стоят гораздо дороже.
Виктор.
Vityas вне форума Vityas
Старый #3   08.01.2006, 17:07
Летом поставил на Р11 верхние рычаги фирмы 555, с тех пор прошел 5500 км, никаких скрипов нет, хотя на сервисе сказали, что неоригинал ходит не больше 30000 км
Cencom вне форума Cencom
Старый #4   09.01.2006, 20:33
У тя скрип или стук? Это 2 большие разницы!!! Многие сталкивались со скрипом, меняли верхние рычаги, ставили неоригинальные, через короткое время скрип снова появлялся. Выход - ставить нормальные (оригинальные) рычаги. Но тут встаёт вопрос цены - дорого!
Советов давать не буду, скажу, что я делал при таком же точно скрипе. Я купил литиевую смазку-спрей и тщательно попрыскал на шарниры верхнего рычага. Скрип исчез сразу же и вот уже полгода (пробежал 12000) его вообще не слышно. Вот когда появится стук, тогда и буду всё менять.
Удачи!!!
Messer вне форума Messer
Старый #5   09.01.2006, 20:49
А у моего автомобиля скрип от передней оси, когда педаль тормоза отпускаю... Первое время вообще ездить не мог!
DimAstyi вне форума DimAstyi
Старый #6   11.01.2006, 17:18
У меня на Р11 этот скрип на 130000 начался поменял оба верхних рычага на оригиналы. Купил в 2 раза дешевле чем у официалов (около 3 т. р.) в магазине под мостом (Запчасти под Мостом
Ул. Большая семёновская, Электрозаводский мост т. 722-59-95
most@umail.ru
Розничная и оптовая продажа оригинальных и альтернативных запчастей.)
Хорошее место - много оригинальных запчастей, при чем мужики не впаривают все подряд, и если у них нет нужной детальки, а они знают где есть и не по заоблачной цене, обязательно присоветуют.
Старый #7   11.01.2006, 17:46
Сообщение от DimAstyi
most@umail.ru
хороший магазин, бывал там
Старый #8   11.01.2006, 22:40
Сообщение от Messer
У меня постоянный скрип. Даже пассажир спереди садится и встает раздается скрип. Сегодня на сервисе смотрели, если отпустить "сайленд-блок" верхний, точнее средний(который прямо над колесом находится), скрип исчезает. Если затянуть появляется. Побрызгали "вэдэшкой", смазали солидолом и затянули, скрип исчез на полчаса и опять появился. В сервисе посоветовали поменять подшипники рычага. Только я не знаю рычаги в сборе меняются или можно подшипники менять. Может можно обойтись обильной смазкой этой опоры..?
Давайте еще пообсуждаем....
Старый #9   12.01.2006, 21:23
Всем спасибо за участие!
И еще, оказывается сильная штука это поиск!!! Много интересного там можно найти.. :D
Karapuz
Старый #10   13.01.2006, 15:33
Я уже несколько месяцев ездил с таким скрипом справа. Вчера по совету форумчан поменял-таки верхний правый рычаг, теперь езжу наслаждаюсь тишиной! :D
