19.05.2009, 12:23
Замена заднего тормозного цилиндра в барабане
Обращаюсь за помощью, друзья кто менял самостоятельно сиё устройство?
Подскажите как на наших машинках это сделать,вроде ничего сложного в этом нет,снимаешь барабан,разводишь колодки,отсоединяешь шланг,вывинчиваешь старый,ставишь новый.
Есть ли какие тонкости в замене? и как потом задний цилиндр прокачать никак непойму((((
Замена одного в сервисе стоит аж 800 руб
HELP!
19.05.2009, 13:35
отвинчиваешь, ставишь новый... далее, открываешь клапан для прокачки и ждёшь пока не польётся тормозуха, это чтоб большую часть воздуха убрать... а потом прокачиваешь как обычно, причём может хватить прокачки только этого цилиндра...
19.05.2009, 23:57
Тонкостей никаких нет, все как ты описал. Прокачивать нужно всю ситему, при замене туда попадет воздух, Причем правильная прокачка на нашей машине идет крестом, переднее правое, заднее левое, переднее левое, заднее правое.
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д@боёб.
20.05.2009, 00:04
Правильная прокачка начинается с дальнего колеса от ГТЦ, т.е. с заднего правого, после чего прокачивается следующее колесо этого контура т.е. переднее левое, далее второй контур - заднее левое и переднее правое.
20.05.2009, 07:31
чтоб споров не возникало, выдержка из сервис-мануала:
"Bleed air in the following order.
Right rear brake ® Left front brake ® Left rear brake ® Right
front brake"
20.05.2009, 07:34
Сообщение от King71
Ничего подобного..Не подиагонали .а по оси ..сначала перед потом зад
20.05.2009, 07:45
вот вот вот, началось  ))
20.05.2009, 07:55
Неправильно .. сначала зад --потом перед ..вот так
20.05.2009, 08:36
я дал выдержку из сервисного мануала, если производитель так рекомендует, значит так оно и есть...
скорее всего у нас два контура, по-этому прокачивается крест на крест...
20.05.2009, 09:59
Друзья а кто нибудь может описать процесс прокачки подробно плиз, от и до?
